1.虚拟机的安装 a) 为什么安装虚拟机 是为了安装linux系统,在我们的PC机上安装linux系统开发是很方便的 2.Linux系统的安装 a) 为什么安装linux系统? 嵌入式开发有很多的系统,比如linux,WinCE(不开源),uCOS-II等,uC/OS操作系统内核很小,特别适合初学,而且它是占先式内核,是一个实时的操作系统,特别适合实时性要求较高的场合,其内核很小当然其功能当然也就没有linux强大,而且uC/OS的图形用户界面(GUI)还是刚有雏形,没有linux的GUI好,而它的GUI是收费的。这样的话只是linux是最好了,如果要在ARM上移植linux,那么移植后,这个装有linux的ARM处理器只能运行linux环境下编译出来的应用程序(交叉编译的概念需要正确理解),所以理所当然要学linux。 Linux版本:Redhat、Ubuntu、Debian、SuSE、Centos、红旗linux等 b) 安装步骤 注意:网络方式最好选择桥接 Host-only方式(VMware Network Adapter VMnet1)、 NAT方式(VMware Network Adapter VMnet8) 3.Nfs安装 为什么安装nfs(网络文件系统)? 为了开发板和服务器之间共享文件,可以通过挂载nfs的方式来实现在开发板上访问服务器上面我们规定的文件夹,方便快捷。 a) 安装步骤 Ubuntu12.04安装nfs步骤: 1.安装nfs 命令:#sudo apt-get install nfs-kernel-server 2.打开/etc/exports文件(首次打开是空的) 命令:vi /etc/exports 输入i进入编辑模式(vi命令) 在末尾加入: /home/ukd/nfs_share *(rw,sync,no_root_squash) 注:nfs允许挂载的目录及权限,在文件/etc/exports中进行定义,各字段含义如下: /home/ukd/nfs_share:要共享的目录 * :允许所有的网段访问 rw :读写权限 sync:资料同步写入内在和硬盘 no_root_squash:nfs客户端共享目录使用者权限 重启nfs $sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 测试挂载 $sudo mount -t nfs 本机ip:/home/ukd/nfs_share/mnt 取消挂载 $sudo umount /mnt b) 挂载命令 服务器ip 服务器目录 开发版目录 mount -t nfs -o nolock,vers=2 192.168.1.111:/home/ukd/nfs_share/mnt 4.Samba服务器的安装 a) 为什么安装samba服务器? Samba 应该范围主要是Windows和Linux 系统共存的网络中使用;如果一个网络环境都是Linux或Unix类的系统,没有必要用Samba,应该用NFS更好一点。 b) 安装步骤 1.关闭防火墙 命令:#ufw disable 2.$sudoapt-get install samba samba-common $sudo apt-get install python-glade2 3.安装图形界面 $sudo apt-get installsystem-config-samba 4.图形界面设置samba 启动samba图形管理界面 # system-config-samba 然后即可添加目录;选择相应可以访问都用户。 注: ubuntu13.04已经安装了最新版本的samba服务器。 如果没有smb用户,可以用命令【 smbpasswd -a 用户名 】添加用户设置密码即可。 5.重启:service smbrestart 6.在windows下点击“运行”输入:\linux ip后输入姓名和凭据即可 5.ftp的安装 a) 为什么安装ftp 实现windows----linux传送数据。 b) 安装步骤 1.$ sudoapt-get install vsftpd 2.修改vsftpd的配置文件。此类配置文件通常位于 /etc 目录下。 命令:$ sudo vi/etc/vsftpd.conf 原文件中不少指令被注释,只要启用部分即可,一下是启用的命令(配置文件中对每一条都有具体说明) listen=YES # 服务器监听 anonymous_enable=YES # 匿名访问允许 local_enable=YES # 本地主机访问允许 write_enable=YES # 写允许 anon_upload_enable=YES # 匿名上传允许,默认是NO,嫌麻烦的可以开起来。出了问题我不负责~ anon_mkdir_write_enable=YES # 匿名创建文件夹允许 dirmessage_enable=YES # 进入文件夹允许 xferlog_enable=YES # ftp 日志记录允许 connect_from_port_20=YES # 允许使用20号端口作为数据传送的端口 secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty pam_service_name=vsftpd rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem 3.重启服务 命令:$ sudo service vsftpd restart 6.SSH a) 为什么安装SSH? 实现在windows下通过CRT来登录linux,所以linux下要安装SSH。 b) 安装步骤 $sudo apt-get install ssh c) 重启 $sudo /etc/init.d/ssh restart 7.老版本ubuntu源: ubuntu下不能安装rpm命令的 需要改/etc/apt/sources.list , 11.04版本已经不支持natty,但可以使用old-releases源 deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty main restricted universe multiverse deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty-security main restricted universe multiverse deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates main restricted universe multiverse deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty-proposed main restricted universe multiverse deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty-backports main restricted universe multiverse deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty main restricted universe multiverse deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty-security main restricted universe multiverse deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates main restricted universe multiverse deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty-proposed main restricted universe multiverse deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ natty-backports main restricted universe multiverse |
2 个讨论
ubuntu的安装还需要介绍啊
2996个成员聚集在这个小组
加入小组1076 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1660 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
1242 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1769 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
1407 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1682浏览 1评论
3457浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
921浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2612浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
920浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 01:52 , Processed in 0.607592 second(s), Total 65, Slave 52 queries .
