电脑综合技术区
电子工程师
21年用户 16604经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 测量仪表 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
windows XP系统主题文件无法美化系统?
造成这种情况可能有以下几种原因:
1. XP系统里原版的UXTheme文件是不允许用户使用第三方主题文件的,需要破解它才能美化系统,请下载附件,在安全模式下(开机按F8进入),把文件覆盖 Windowssystem32dllcache 下的同名文件。再用这个文件覆盖 Windowssystem32 目录下的同名文件,如果弹出“Windows 文件保护”对话框,选择“取消”,然后选择“是”。如果还不太明白怎么安装,里面有一个自动安装包,同样也要在安全模式下安装。
2. 系统的Theme服务没有正常启动造成美化失败,在“运行”中输入services.msc打开服务管理窗口,将Theme的启动方式改为自动即可。
问:为什么系统自动更新无法启动?
答:请先在服务管理窗口中确认Automatic Updates服务已经被禁用,如果被禁用,请启动。如果在启动时弹出窗口提示无法启动,进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionSvcHost,在右侧定位到netsvcs,双击它,在弹出的窗口中看看是否有wuauserv字样,如果没有,就手动加进去,确定,重启电脑,这样自动更新服务就可以启动了。
问:工具里面的“文件夹选项”没有了怎么修复?
答:点击“开始→运行”,在运行对话框中输入“gpedit.msc”命令,点击“确定”按钮后,弹出“组策略”编辑对话框,依次展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”,然后在右侧窗口中找到“从‘工具’菜单删除‘文件夹选项’菜单”选项,鼠标双击打开该选项,在属性对话框中切换到“设置”标签页,你会发现该属性选项已选中了“已启用”单选项,所以屏蔽了“文件夹选项”。这时你只要把该选项设置为“未配置”或“已禁用”即可,最后点击“确定”按钮,就能找回“文件夹选项”了。
问:电脑无法显示隐藏文件怎么办?
答:可能是病毒修改了注册表的相关键值,请下载附件,将其导入注册表即可解决问题。也有可能是系统安装的"E盾"防毒软件造成的,关掉试试看。
问:快速启动栏里面的“显示桌面”找不到了怎么办?
答:请下载附件,将解压缩后的文件拖到快速启动栏即可。
  显示桌面.rar
问:如何修改XP系统进度条时的背景图片?
答:第一步:用记事本打开Boot.ini(在系统盘根目录下,显示系统文件才看得到),找到Windows XP启动项所在行,在末尾处加入“/bootlogo /noguiboot”。
第二步:找到自己做好的开关机画面,存放到Windows目录下,文件名为boot.bmp。注意:文件名和扩展名都不能改变,图片要求分辨率为640×480,16色。
第三步:重启电脑,看看开机画面是不是已经变了?如果不满意,可以直接用新的图片替换boot.bmp就行了。
问:什么是虚拟内存?它有什么作用?
答:虚拟内存实际上就是磁盘上的一个名叫pagefile.sys的系统文件,也就是我们常说的PF。它的作用是当物理内存已经不够用的时候,把那些暂时不用的数据放到硬盘上,它的作用与物理内存基本相似,要降低PF使用率最好的办法是增加物理内存。
虚拟内存的大小和位置都是可以自行设置的,我的电脑-属性-高级-设置-高级-虚拟内存更改,即可更改其大小和所在磁盘位置。
某些刚刚安装完的系统就占用了1.5G空间,就是因为虚拟内存太大造成的。
问:怎么解决硬盘的图标变成了其他图标的问题?
答:设置成显示所有文件和系统文件,看看分区根目录下是否有名为Autorun.inf文件夹/文件,如有,删除即可解决问题。
