芯片mute,要把触发电平调高,比如正常供电3.3V,你把mute触发电平设置到3V,肯定会比2.5Vmute的干净 外部mute威廉希尔官方网站 ,要用专用mute管封装和sot23的3904一样。但是主要是专用mute管。 配合示波器看看是那个环节没有mute住
最佳答案
不要让他突然掉电啊
学习学习!哪位大神解决下!
晒出你的威廉希尔官方网站
图啊,这个DA芯片本身带mute输出,如果你只是掉电出现pop音。我有个三个建议思路 1、系统电压检测芯片,如复位芯片,检测到掉电到门限,迅速复位DA芯片,或者触发mute威廉希尔官方网站 。 2、保证DA芯片比控制芯片后掉电,按照规格书,如果主控与DA通讯时钟出现异常,DA会自动mute。 BMUTEC AMUTEC Mute Control (Output) - The Mute Control pin is active during power-up initialization, muting,power-down or if the master clock to left/right clock frequency ratio is incorrect. During reset, these outputs are set to a high impedance. |
nealcc 发表于 2015-10-28 10:16 谢谢指导,在测试一下。我试了MUTE威廉希尔官方网站 ,关键是MUT威廉希尔官方网站 好像不管用,无法切干净 |
GMT+8, 2025-1-14 22:43 , Processed in 0.673945 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
