电源技术william hill官网
标度
9年用户 104经验值
擅长:模拟技术 处理器/DSP 控制/MCU
求助一个简单的问题
一个在0~5v变化的正弦波信号,是属于直流信号还是交流信号?
如果用一个运放怎么样把这个信号的峰峰值放大而不是单纯的将这个信号的中间值放大?
回帖(11)
王树林
2015-11-3 14:42:41
最佳答案
正弦波是频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形符合数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号——例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。用傅里叶级数可以把正弦波分解成无数频率的方波,反过来也可以用有限的多频方波信号的叠加得到近似的正弦波信号。直流信号也可以理解成频率为零的交流信号,也可以理解成无数个幅度相等的多频脉冲信号叠加。但是,无论怎样变换,直流和交流的概念是不能偷换的,正弦波属于交流是不争的事实。
标度
2015-11-3 15:08:31
没有人吗。。。。。。。。
h1654155916.2010
2015-11-3 19:56:47
肯定是直流电啊。。大哥
第二个问题没搞懂你想问什么
孤⇔✘
2015-11-4 08:19:23
都不明白你要问什么
疯子520
2015-11-4 21:55:48
直流
加一个具有增益效果的三极管放大器,这样就可以把输出电压整体的放大
孙佳佳
2015-11-5 11:10:12
这个叫直流脉动信号,0~5V信号还需要放大吗?一般放大针对的都是小信号。如果需要放大用单电源运放搭一个同相比例运算放大器就可以了,注意一下供电电源。
永驰电源
2015-11-6 00:21:09
肯定是直流电啊。。大哥
第二个问题没搞懂你想问什么
王树林
2015-11-6 10:10:13
正弦波当然是交流信号。
线性放大器都是把整个波形放大的,如果你只想放大波形的上部(或下部),那就要采用窗口式放大器,就是用限幅技术把中部以下的波形去掉,简单的方法就是调整输入级(新加的限幅级)的偏置,使其变成负偏置,就可以得到正弦波上部分的波形,然后再通过运放放大。
孙佳佳
2015-11-6 10:49:53
引用: 火调王工 发表于 2015-11-6 10:10
正弦波当然是交流信号。
线性放大器都是把整个波形放大的,如果你只想放大波形的上部(或下部),那就要采用窗口式放大器,就是用限幅技术把中部以下的波形去掉,简单的方法就是调整输入级(新加的限幅级)的偏置,使其变成负偏置,就可以得到正弦波上部分的波形,然后再通过运放放大。 ...
亲,您可不要想当然呀,正弦波就是交流信号吗?大小和方向都改变的信号才是交流信号吧。任何直流复合信号也都可以通过正弦信号积分得到,你可以去看下傅里叶变换。
标度
2015-11-7 11:04:03
谢谢各位的解答
liqianglq90
2015-11-13 18:33:54
建议你还是先确认清楚,波形是正选,还是像正选;
     波形像正弦,但如果你用示波器探测出来,全部在0电位以上,则是直流,若是0电位上和下都有电势差的情况,则属于交流,唯一判定直流和交流的区别是方向是否发生改变,就如整流桥输出的电压,波形是半波,不属于大家想像的那中直的电流,但也是直流,只是是脉动的直流!
