LabVIEWwilliam hill官网
zilan66
10年用户 26经验值
擅长:测量仪表 接口/总线/驱动 RF/无线
如何获取调幅信号中的直流信号幅值,以及调制信号的频率和幅值?
已知发射的信号是由载波和调幅波组成的,公式大概为:E=E1*[1+k1*sin(w1*t]*cos(wc*t),假设其中调制信号w1的频率为100Hz,调制度k1=0.2,载波的频率为100MHz。对于判断获取的信号幅值正确与否,我是这么想的,既然已知发射的100Hz正弦信号的调制度是0.2,那我就将提取的100Hz信号的幅值除以直流信号的幅值,如果结果约等于0.2,则认为提取的结果是正确的。
我使用USRP N210来接收信号,首先进行幅度解调,然后用labview自带的巴特沃斯滤波器分别进行带通/低通滤波,
1、对于直流信号幅值的提取:我试过用“提取单频信息”控件,但是发现该控件不能提取0Hz的信号,然后用”基本平均直流-均方根“控件能得到一个近似的幅值,但是不确定是否正确。
2、对于100Hz正弦信号频率和幅值的提取:我使用”提取单频信息“控件,限制了带通频带宽度后,能提取到100Hz频率,但是得到的幅值非常微弱,所以对此很困扰。
我知道幅度调制解调是一个很基本的信号处理,小弟才疏学浅,望各位大侠指教,感谢!
