以下内容来源于《51单片机轻松入门—基于STC15W4K系列》
19.2 单只DS18B20的温度检测
例19.1 单只DS18B20的温度检测,测温范围 -55~+125度,1602液晶显示,1602写单字符方式写入数据。R/C时钟频率:22.1184MHz。程序移植时只需要修改DS18B20.H中的18B20信号引脚定义与myfun.c中的延时函数参数保证延时时间基本准确即可,程序运行结果如图19-11所示。
图19-11 单只18B20测温结果
//单只DS18B20的温度检测,测温范围-55 ~ +125度,1602液晶显示。
#include "STC15W4K.H"
#include "DS18b20.h"
#include "myfun.h"
#include "LCD1602.h"
bit flag; // flag=0表示正温,flag=1表示负温。
unsigned char baiw,shiw,gew; // 百位、十位、个位 ASCII码
unsigned char point_1,point_2,point_3,point_4; // 小数点后1、2、3、4位ASCII码
//****************温度数据处理函数************************/
void gettemp() // 读取温度值
unsigned int temp0,temp1,temp; // 存放小数、整数、符号,10000倍小数值
unsigned char temh,teml; // 存放原始高字节与低字节
temp=DS18B20_ReadTemperature(); // 从18B20中读取2字节原始温度值
flag=0;
if ((temp&0xf800)!=0) // 如果是负温,将补码取反加1变为原码
temp=~temp +1;
flag=1;
temh=temp/256; // 高字节(5位符号+3位数据)
teml=temp%256; // 低字节(4位整数+4位小数)
temp0=teml&0x0F; // 4 位小数
temp1=(temh<<4)|(teml>>4); // 8 位整数(最高一位符号0不用管)
baiw=temp1/100+48; // 百位ASCII码
shiw=(temp1%100)/10+48; // 十位 ASCII码
gew=(temp1%100)%10+48; // 个位 ASCII码
temp=temp0*625; // 将结果中的小数乘以分辨温度0.0625
// 扩大10000倍进行输出,不用浮点,同样可以保留4位小数精度
point_1=temp/1000+48; // 小数点后1位ASCII码
point_2=(temp%1000)/100+48; // 小数点后2位ASCII码
point_3=(temp%100)/10+48; // 小数点后3位ASCII码
point_4=temp%10+48; // 小数点后4位ASCII码
void main()
unsigned char xPos,yPos;
unsigned char *s="Now tempis:";
port_mode(); // 所有IO口设为准双向弱上拉方式。
xPos=0; // xPos表示水平右移字符数(0-15)
yPos=0; // yPos表示垂直下移字符数(0-1)
delay100ms(); // 等待LCD1602上电时内部复位
LCD1602_Init();
WriteString(xPos,yPos,s); // X坐标、Y坐标、字符串,屏幕左上角为坐标原点
DS18B20_SetResolution(3); //设置DS18B20的分辨率为12位(默认值,新器件可以不作任何设置)
while(1)
gettemp();
if(flag) // 负温度
WriteChar(0,1,'-');
if(!flag) // 正温度
WriteChar(0,1,'+');
WriteChar(1,1,baiw);WriteChar(2,1,shiw); WriteChar(3,1,gew); WriteChar(4,1,'.');
WriteChar(5,1,point_1); WriteChar(6,1,point_2); WriteChar(7,1,point_3);
WriteChar(8,1,point_4);
SetCur(NoCur); //有显示无光标
19.2 单只DS18B20的温度检测
图19-11 单只18B20测温结果
#include "myfun.h"
flag=0;
temp=~temp +1;
flag=1;
void main()
LCD1602_Init();
while(1)
gettemp();
if(flag) // 负温度
WriteChar(0,1,'-');
if(!flag) // 正温度
WriteChar(0,1,'+');
