机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉主要应用有检测和机器人视觉两个方面,此外还有自动光学检查、人脸识别、无人驾驶汽车、产品质量等级分类、印刷品质量自动化检测、文字识别、纹理识别、追踪定位等等 由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。但是机器视觉技术比较复杂,最大的困难在于人的视觉机制尚不清楚。人可以用内省法描述对某一问题的解题过程,从而用计算机加以模拟。但尽管每一个正常人都是“视觉专家”,却不可能用内省法来描述自己的视觉过程。因此建立机器视觉系统是十分困难的任务。可以预计的是,随着机器视觉技术自身的成熟和发展,它将在现代和未来制造企业中得到越来越广泛的应用。 一个典型的工业机器视觉系统包括:光源、镜头、 相机(包括CCD相机和COMS相机)、图像处理单元(或图像捕获卡)、图像处理软件、监视器、通讯 / 输入输出单元等。 下面就由来自科天健的工程师来为大家分享机器视觉的知识,每日一天,让机器视觉不再神秘。 普及机器视觉,每日一贴1 https://bbs.elecfans.com/jishu_517985_1_1.html 普及机器视觉,每日一贴2 https://bbs.elecfans.com/jishu_521729_1_1.html 普及机器视觉,每日一贴3 https://bbs.elecfans.com/jishu_521957_1_1.html 普及机器视觉,每日一贴4 https://bbs.elecfans.com/jishu_522669_1_1.html 普及机器视觉,每日一贴5 https://bbs.elecfans.com/jishu_522805_1_1.html 普及机器视觉,每日一贴6 https://bbs.elecfans.com/jishu_522999_1_1.html 普及机器视觉,每日一贴7 https://bbs.elecfans.com/jishu_523187_1_1.html 普及机器视觉,每日一贴8 https://bbs.elecfans.com/jishu_523532_1_1.html 普及机器视觉,每日一贴9 https://bbs.elecfans.com/jishu_524085_1_1.html |
长知识了,顶起来
1989 浏览 1 评论
3814 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:45 , Processed in 0.674877 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
