做了一个温度采存系统,就是从串口读取传感器发送来的数据处理后波形图表显示并存储到TXT文档。目前已经做了六个通道的,六路并行采集、处理、显示、存储,测试了几天没有问题。但是现在老师说要做48路,也就是要同时采集48个通道的数据并同时显示存储,这个理论上把目前的六路继续复制扩充就行了,就是怕同时运行几十路电脑吃不消。老师让我用生产者消费者循环,我对这个了解不多,目前在学,但是不知道用生产者消费者循环带来的好处是什么?什么做生产者循环,数据采集和处理吗?什么做消费者,显示和存储吗?可是感觉这样的好处也只是节省了时间,可是我采集温度这样的大惯性量又不需要很高的频率,我需要的是节省资源让电脑能同时采集48路。有些不解,请知道的指点指点,谢谢!
2015-11-13 15:09:18
引用: hejin515 发表于 2015-11-13 08:53
谢谢,写这么多,辛苦了。我需要采48个点的温度,所以会用到48个传感器,这个传感器模块都是串口发送数据的,我转换成了USB口,所以到时候是48个USB口,会多用几个Hub,所以接口不是问题。这个传感器一秒钟发送两百多组数据,因为温度的采集不需要很高频率,我虽然都读取了,但是其实只是提取利用了很少的数据。因为假设 ...
真有这么多串口。。。
有个比较偷懒的办法是这样:for循环里面一次读6个通道,将48个串口(ref)分成8组,每组6个串口ref,然后在每一个for循环里面一次读取6个通道(你目前已有的程序),循环8次就完成所有通道的一次轮询了。。。
真有这么多串口。。。
2015-11-13 15:54:46
引用: socobear 发表于 2015-11-13 15:09
真有这么多串口。。。
有个比较偷懒的办法是这样:for循环里面一次读6个通道,将48个串口(ref)分成8组,每组6个串口ref,然后在每一个for循环里面一次读取6个通道(你目前已有的程序),循环8次就完成所有通道的一次轮询了。。。 ...
英雄所见略同啊 ,也有其他人建议用轮询的方法。我也是计划把48路分成八组6路的,分八个波形图表显示,八个文档存储,而且我每一通道的串口号是需要配置的啊,所以怎么用for循环去轮询?每次循环我那组的串口号都各不一样,用来显示的波形图表不一样,存储的文档也不一样。这些我都还没搞清楚。现在做到用很多子VI做到了18路,程序已经有点跑不动,提示“完成该操作所需内存不足了”。
真有这么多串口。。。
2015-11-13 19:38:41
引用: hejin515 发表于 2015-11-13 15:54
英雄所见略同啊 ,也有其他人建议用轮询的方法。我也是计划把48路分成八组6路的,分八个波形图表显示,八个文档存储,而且我每一通道的串口号是需要配置的啊,所以怎么用for循环去轮询?每次循环我那组的串口号都各不一样,用来显示的波形图表不一样,存储的文档也不一样。这些我都还没搞清楚。现在做到用很多子VI做到了1 ...
每个串口只能分开配置,配置完成之后,输出ta的resource name,将所有的打包成一个6*8的二维数组。后面用for循环挨个通道读取,每个通道的数据经过处理后得到一个数,再将这所有通道的数打包成一个6*8的二维数组,后面再对这个二维数据进行显示和存储。存储的文件应该是类似COM_N_Time.txt这样类似的文件名吧,这些都可以和通道挂上勾,用for循环的方式挨个操作去。当然,同时操作48个文件的写入,可能是比较费劲些,你可以写入到一个文件中,比如用tdms文件存储数据。
2015-11-13 19:43:38
接下来,你就可以利用上贴得到的串口array来获取每个通道的数据了:
此时获取到的数据就随便你去处理了。
此时获取到的数据就随便你去处理了。
