针对不同的产品,PSE认证要求也是不同的。对于
电源适配器,日本PSE认证有什么要求呢?申请PSE认证的企业应首先选择一个日本授权的试验室,获得该实验室出具的检测报告,证明产品符合日本的技术要求。日本对电池充电器有两套技术要求,客户可以任意选择:
1.是非常传统的日本技术要求
2.是与IEC60950 2nd +A4协调一致的技术要求 建议中国客户选择第二种,此种方式下,由于中国和日本都是IECEE-CB成员国,客户可以先在中国CQC获得CB报告,然后向日本上述试验室申请转CB报告。如果使用方式1,CB报告不能被接受。 如果产品是按满足第二方式设计,按符合IEC60950标准进行设计,则初级
威廉希尔官方网站
的所有的安全件如电容器、热脱扣器等都要符合国际IEC标准。如果产品是按满足第一方式设计,按符合日本国家标准进行设计,则初级威廉希尔官方网站
的所有的这些安全件都要符合日本国家标准。需要注意的是,如果选择了方式1,则不接受CB报告。也不允许将方式1和方式2混合使用。
NTEK作为日本PSE认证权威授权实验室,可为客户提供包括家电器、无线产品、电池等产品的PSE认证检测服务,检测报告具有国际公信力。
