手工焊接工艺标准 times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'">手工焊接工艺规范 1、 目的 规范在制品加工中手工焊接操作,保证产品质量。 2、 适用范围 生产车间(SMT与后焊)。 3、 手工焊接使用的工具及要求 3.1 电烙铁 3.2 烙铁支架 3.3 镊子:端口闭合良好,镊子尖无扭曲、折断。 3.4 防静电手腕:检测合格,手腕带松紧适中,金属片与手腕部皮肤贴合良好,接地线连接可靠。 3.5 烙铁不使用时上锡保护,工作时段长时间不用必须关闭电源防止空烧,下班后必须拔掉电源。 4、适用制程 有铅制程、无铅制程 5、手工焊接准备工作 5.1 保证焊接人员戴防静电手腕,确认怛温烙铁接地。 5.2 检查烙铁发热是否正常,烙铁头是否氧化或有脏物,如有可在湿海绵上擦去脏物,烙铁头在焊接前应挂上一层光亮的焊锡。 5.3 检查烙铁头温度是否符合所要焊接的元件要求,每次开启烙铁和调整烙铁温度都必须进行温度测试,并做好记录;烙铁温度要求如下 5.4 检查烙铁漏电压,用万用表交流档测试烙铁头和地线之间的电压,做好记录,要求小于5V,否则不能使用。 6、 手工焊接要求(温度要求) 6.1 手工焊接通用要求: 有铅恒温烙铁温度一般控制在280~ 焊接时间:每个焊点1~3秒 拆除元件时烙铁头温度:310~ 注:根据CHIP件尺寸不同请使用不同的烙铁嘴。 焊接时间:2~3秒 注:当焊接大功率(TO-220、TO-247、TO-264等封装)或焊点与大铜箔相连,上述温度无法焊接时,烙铁温度可升高至 无铅恒温烙铁温度一般控制在340~
2 个讨论
支持 |
10813 浏览 1 评论
3723 浏览 2 评论
3813 浏览 1 评论
3605 浏览 1 评论
7453 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:31 , Processed in 0.451102 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
