电源技术william hill官网
登录
yigeng0820
12年用户
66经验值
擅长:测量仪表 模拟技术 测量仪表 模拟技术
私信
关注
快充2.0芯片原理分析说明-基于英锐恩的EN8100S(T)
开启该帖子的消息推送
快充2.0 模式
EN8100S(T)在上电后20mS 以内,BP 脚的电压上升至4V,内部逻辑控制
威廉希尔官方网站
打开开关管N5,开
关管N4 和输出开关管N1、N3 保持关断状态,此设置为默认5V 输出,
电源
设备默认为D+和D-短
路,AC-DC 适配器与
电源
设备之间握手后先采用BC1.2 协议充电, 开关管N5 持续导通,EN8100S(T)
开始检测D+信号线的电压,如果D+信号线的电压稳定在0.325V 或以上且至少保持1.25S,
EN8100S(T) 将进入快充2.0 模式,如果任何时候D+ 信号线的电压下降到0.325V 且持续时间大于
1.25S,EN8100S(T) 将重置1.25S 计时器并进入或保持在电池充电BC1.2 模式,电源系统默认为5V
输出。
EN8100S(T)进入高通快充2.0 模式后开关管N5 将会被关断,开关管N4 被打开,通过19.53K
的电阻下拉到D-脚,只要D-脚的电压低于0.325V 且持续1mS 或以上, EN8100S(T)就开始通过检测
电源设备D+和D-线的电压来实现AC-DC 电源适配器不同的电压输出。下表对应的是开关管N1、N2、
N3 与输出电压的关系。
D+ D- 输出电压开关管状态
0.6V 0.6V 12V N1、N2 导通,N3 关断
3.3V 0.6V 9V N1 导通,N2、N3 关断
3.3V 3.3V 20V N1、N2、N3 导通
0.6 GND 默认5V N1、N2、N3 关断
当电源设备给出9V 输出电压请求时,EN8100S(T)内部开关管N1 将导通,在基准不改变的条件
下,与V1 脚外接的电阻将与电源反馈网络的基准电压的下拉电阻实现并联,通过改变下拉电阻的阻值
来实现9V 输出。
当电源设备给出12V 输出电压请求时,EN8100S(T) 内部开关管N1、N2 将导通,在基准不改变
的条件下,与V1 脚和V2 脚外接的电阻将与电源反馈网络的基准电压的下拉电阻实现并联,通过改变
下拉电阻的阻值来实现12V 输出。
当电源设备给出20V 输出电压请求时,EN8100S(T)内部开关管N1、N2、N3 将导通, 在基准不改
变的条件下,与V1 脚、V2 脚和V3 脚外接的电阻将与电源反馈网络的基准电压的下拉电阻实现并
联,通过改变下拉电阻的阻值来实现20V 输出。
当输出电源用电设备移除或者是空载时,D+脚外接着下拉电阻,只要D+脚的电压低于0.325V,
EN8100S(T)内部逻辑控制
威廉希尔官方网站
将会打开内部开关管N5,关断开关管N1 和N4, 此时电源供电系统默认
为5V 输出。D+脚的下拉电阻建议采用390K。
EN8100.pdf
(2015-12-12 15:35 上传)
1.2 MB, 下载次数: 113
已退回
积分
章光天
2015-12-13 19:31:51
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
夏之丹
2015-12-14 11:39:49
请问EN8100哪里有售
请问EN8100哪里有售
wangwo28
2015-12-24 09:31:31
楼主发帖辛苦了,谢谢分享!!!!!!!!!
高连和
2015-12-24 10:07:26
谢谢楼主分享芯片资料
谢谢楼主分享芯片资料
rotate(-90deg);
回复
相关问答
快
充
2.0
芯片
原理
分析
说明
-基于
英
锐
恩
的
EN8100S
T
2015-11-14
3807
足3.1A车
充
/3A车
充
(独立双通道)-基于
英
锐
恩
EN52T
301
2015-11-06
3399
你都了解手机常用的
快
充
QC
2.0
/3.0协议吗
2021-11-04
5631
骁龙
快
充
2.0
的手机的极限充电电压?
2018-05-02
5651
快
充
协议
芯片
RK837有什么特点?
2022-03-02
1420
关于USB智能识别和QC
2.0
快
充
方案
2015-10-17
3648
快速充电技术的原理是什么?手机
快
充
芯片
的技术标准是什么?
2021-09-26
1683
QC3.0
快
充
识别IC,FP6601Q移动电源,充电器,车
充
2021-02-25
4376
有哪些提升
快
充
功率的方法?
2021-09-26
7043
手机
快
充
是如何实现的?
2021-09-26
2211
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
