虚拟机环境:ubuntu12.04 32bit /64bit 目标平台:i.MX6 开发板 交叉编译工具链:gcc gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12 文件系统: 飞凌嵌入式提供的rootfs 注意: 1 飞凌嵌入式iMX6开发平台发布资料里面提供编译好的Qt 库和开发工具 qt4.8.5-sdk.tar.bz2, tslib-sdk.tar.bz2,如果您进行Qt 应用程序的开发可以不用编译Qt,直接跳到1.4 节,进行应用程序的开发。 2 发布的Linux 文件系统中默认含有Qt 库,可以直接运行Qt 应用程序,Qt 版本:Qt4.8.5。
1.1.1 安装交叉编译器 拷贝tools 目录下的 gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz 到//work/imx6 目录下面 root@forlinx:/work/imx6/qt4.8.5# tar xvf gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz -C /usr/local/ARM
注意:本操作是在32bit ubuntu12.04运行。如果在64bit ubuntu12.04下运行32bit可执行程序,必须执行 sudo apt-get install ia32-libs libc6-i386 ,安装在64bit ubuntu12.04 下32bit程序的运行库。
root@forlinx:/work/imx6/qt4.8.5#/usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-linux-gcc -v
1.1.2 设置交叉编译器环境变量 # gedit /etc/profile 在文件的末尾添加如下环境变量: export PATH= root@forlinx:/work/imx6/qt4.8.5#/usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin:$PATH export TOOLCHAIN= /usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain export TB_CC_PREFIX=arm-none-linux-gnueabiexport PKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-none-linux-gnueabi 如下图所示:
1.1.3 导入环境变量 # source /etc/profile # arm-linux-gcc -v 如下图所示则说明添加编译器成功:
1.2 移植tslib tslib 是电阻式触摸屏用于校准的一个软件库,是一个开源的程序,能够为触摸屏驱动获得的采样提供 诸如滤波、去抖、校准等功能,通常作为触摸屏驱动的适配层,为上层的应用提供了一个统一的接口。因 此这里先编译安装tslib,这样在后面编译Qt 的时候才能打包编译进去 1.2.1 安装autoconf、automake、libtool包 # sudo apt-get install autoconf #tslib 依赖 # sudo apt-get install automake #tslib 依赖 # sudo apt-get install libtool #tslib 依赖 # sudo apt-get install g++ #tslib 依赖 # sudo apt-get install libc6-dev:i386 #qt4.8.5依赖 #sudo apt-get install build-essential #qt4.8.5依赖 #sudo apt-get install gcc-multilib #qt4.8.5依赖 1.2.2 拷贝压缩文件 拷贝src 目录下tslib-1.4-src.tar.bz2 的到/work/imx6(推荐)目录下面 # tar -xvf tslib-1.4-src.git.tar.bz2 # cd tslib # ./tslib.sh #飞凌提供的编译脚本,执行完会将tslib 默认安装到/usr/local/arm/tslib 1.2.3 移植tslib到i.MX6目标板 假设用户的根文件系统路径为: /work/imx6/rootfs 执行以下命令: # cd /usr/local/arm/tslib # cp -ar lib/* /work/imx6/rootfs /usr/lib # cp -ar bin/*/work/imx6/rootfs/usr/bin # vi etc/ts.conf #去掉module_raw input 前注释符#,一定要注意中间的空格也去掉,module 顶格 # cp -ar etc/* /work/imx6/rootfs /etc 1.2.4 导出tslib环境变量 # cd /work/imx6/rootfs # vi etc/rc.d/qt_env.sh 添加以下环境变量 export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen0 export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts export POINTERCAL_FILE=/etc/pointercal export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 < tslib 环境变量说明: TSLIB_CONFFILE //配置文件名 TSLIB_PLUGINDIR //插件目录 POINTERCAL_FILE: //指定包含用于校准指针设备的数据的文件 TSLIB_TSDEVICE //触摸屏设备文件名 TSLIB_CALIBFILE //校准的数据文件,由ts_calibrate 校准程序生成 TSLIB_CONSOLEDEVICE //控制台设备文件名 TSLIB_FBDEVICE //设备名 以上环境变量在实际开发中的实际配置可以根据实际情况决定。而这些指定的设备节点一定要和你的 开发板上的/dev 目录下的设备节点相对应。 1.2.5 在i.MX6q目标板下测试tslib 用新文件系统启动i.MX6q 板子,进入shell 后执行如下命令: #source /etc/rc.d/qt_env.sh # ts_calibrate 对电阻屏进行触摸较验 # ts_test 对电阻屏进行触摸测试
1.3 移植QT4.8.5 1.3.1 拷贝压缩文件 拷贝src 目录下的qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz 到/work/imx6 目录下面 ,请注意, 我们对Qt 源码进行了必要的配置,默认配置路径就是 /work/imx6 ,如果您的Ubuntu 里面没有该路 径请执行如下命令创建 ”/work/imx6” 路径: #mkdir /work/imx6 执行以下命令解压Qt 源码文件夹: # tar xvfj qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz #tar xvfj linux-imx6-g++.tar.bz2 #cp –fr linux-imx6-g++ qt-everywhere-opensource-src-4.8.5/mkspecs/qws/ linux-imx6-g++ #cp qteverywhere.sh qt-everywhere-opensource-src-4.8.5/ # cd qt-everywhere-opensource-src-4.8.5 #export PATH=$PATH: /usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/ 修改qt-everywhere-opensource-src-4.8.5/mkspecs/common/linux.conf,pthread后面添加-lts #make coNFClean #make clean # ./qteverywhere.sh ##飞凌提供的编译脚本,执行完会将qt 默认安装到/usr/local/arm/qt4.8.5 #make #mkdir –p /usr/local/freescale/qt4.8.5 #make install #/usr/local/freescale/qt4.8.5/bin/qmake –v #查看是否按照成功 如下图所示则说明添加qt库编译器成功 1.3.3 移植qt4.8.5 到i.MX6 目标板 # cd /usr/local/freescale/qt4.8.5/ # cp -ar lib/libQt* lib/fonts/ /work/imx6/rootfs/opt/forlinx_qt4.8/lib # cp -ar demos/embeddeddialogs/embeddeddialogs /work/imx6/rootfs/opt/forlinx_qt4.8/bin 注:若opt/forlinx_qt4.8{lib,bin}目录不存在可以自己创建,也可以是其他目录 1.3.4 导出qt环境变量 # cd /work/imx6/rootfs # vi etc/rc.d/qt_env.sh#添加以下环境变量
export QTDIR=/opt/qt4.8.5 export PATH=$QTDIR/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH export QT_PLUGIN_PATH=$QTDIR/plugins export QT_QWS_FONTDIR=$QTDIR/lib/fonts
export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event2 export QWS_DISPLAY="linuxfb:mmWidth50:mmHeight130:0" export QWS_SIZE=800x480
Qt 环境变量说明: LD_LIBRARY_PATH:指定qt 的共享库具体路径 QT_QWS_FONTDIR:指定qt 的font 具体路径 QWS_SIZE:设定在屏幕尺寸 QWS_DISPLAY:指定的显示类型和帧缓冲区 QWS_MOUSE_PROTO:指定触摸设备 以上环境变量在实际开发中的实际配置可以根据实际情况决定。而这些指定的设备节点一定要和你的开发 板上的/dev 目录下的设备节点相对应。 开机自动启动程序放在/etc/rc.d/apps.sh 内容如下: #!/bin/sh #apps cd /opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher ./fluidlauncher -qws & #apps 手动运行程序 #source /etc/rc.d/qt_env.sh cd /opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher ./fluidlauncher -qws &
1.3.5 i.MX6 目标板下测试QT4.8.5 用新移植的文件系统启动开发板,进入shell 后执行如下命令: # cd /opt/forlinx_qt4.8/bin/ # ./embeddeddialogs -qws& 注意:如果想让界面竖屏显示,只需添加-display "Transformed:Rot90"参数即可。 如下图所示:
1.4 Qt Creator开发环境搭建及编程 1.4.1 安装Qt Creator2.4.1 在Ubuntu图形gui安装 在Ubuntu 命令行执行如下命令: #apt-get install qtcreator 安装完成后在终端输入以下命令,开启Qt Creator #qtcreator& 1.4.2 设置Qt Creator 使其支持交叉编译 点击Qt Creator 的Tools 菜单下的Options,点击左列 Build & Run,然后点击界面右侧的Tools Chains 标签页, 然后点击Add 添加GCCE, 单击Compiler path Browse 添加交叉编译器 (/usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-linux-g++)的路径,如下图所示:
Qt Creator Versions 的设置 点击Add 添加/usr/local/freescale/qt4.8.5/bin/qmake 文件(我们提供的qt4.8.5-sdk.tar.bz 含有qmake 文件,把 qt4.8.5-sdk.tar.bz 压缩包释放到/usr/local/ freescale 目录即可),添加进去,之后,点击Apply 即配置完成。 1.4.3 新建hello Qt程序进行测试 创建一个Qt Widget Project 项目,如下图: 输入项目名称和项目路径,如下图: 选择Manually 版本(就是我们刚才添加的那个交叉编译器版本,一定要选对) 剩下的步骤默认就好,然后就可以通过Build->Build All 进行编译,如下图: 1.4.4 在开发板上测试qt 应用程序 注:由于qt 字体库里已包含一个中文字体,故直接可以在程序中使用中文,无需额外操作 更多产品信息请关注飞凌嵌入式官网 |
1 个讨论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板在QT中使用FFmpeg API编程
2751 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板的支持RKMPP的FFmpeg移植
2597 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板的RTSP转RTMP直播
1730 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板的ffmpeg编解码、HDMI输入及编码
2876 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱、系统烧写及环境测试
3552 浏览 0 评论
6853浏览 2评论
11338浏览 1评论
5424浏览 1评论
86565浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15305浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 08:38 , Processed in 0.657099 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
