1、产品EMC问题描述
某款指纹考勤机, 5V的适配器供电,ESD测试时,对着显示屏与按键区域,空气放电时,出现死机的情况,显示屏上的时钟不动,并且按指纹无反应。不能自己恢复,需要掉电上电才能恢复正常工作。
² 问题分析
该产品为为塑料外壳,共有4个
PCB板,主板,按键板,接口板,液晶驱动板,其中主板为四层板,接口板、按键板、液晶驱动板为两层板,与主板采用排线连接,还有一个触摸指纹感应头,与主板采用排线连接。液晶驱动板与主板采用上下插针的方式连接。空气放电出现死机,并且空气放电的电火花并未释放出来,说明样机抗干扰比较差,存在环路大和静电很敏感的
元件或信号。经过去掉功能,比如接口板,触摸指纹头,液晶板,喇叭,经过排查,拔掉指纹头和接口板就可以通过静电测试。
从定位情况来看, 指纹头和接口板的信号线比较容易受到干扰,需重点整改。指纹头占主要因素
,接口板只有小部分因素。因为只要指纹头一接上,一枪就会死机,接口板接上要打七、八枪才会出现死机。
² 整改措施
为了验证整改措施效果,整改指纹头时,拔掉了接口板。
整改指纹头的过程如下:主板上到指纹头的接口滤波改成600欧磁珠、100PF电容后,改善不大。继续加大滤波值对信号质量有损害,并且对ESD改善也不大,后面将在指纹头的线缆屏蔽接地,并加磁环,有一定的改善,但是多测试几枪就会出现。最后把触摸指纹的SENSOR 用铝箔屏蔽,空气放电测试8.5KV对着显示屏和按键面 可以通过,说明触摸指纹的SENSOR 本身对静电很敏感。
接口板整改措施如下,分别去掉主板上到接口板的信号上预留的电阻,最后发现是RS485信号的影响,通过观察接口板上485的走线,发现环路很大。最后将主板上485信号上的电阻改成磁珠,并将接口板上的485信号走线中间加滤波处理就可以通过测试了。
² 结论
1,触摸指纹的SENSOR 本身很敏感,主板加滤波和排线加处理措施只能对主板与SENSOR之间的信号进行处理,还是不能解决问题,需要对指纹SENSOR采取屏蔽的方式处理才能通过静电测试。
2,接口板的信号走线环路大会造成样机抗干扰能力差。后续走线时需减少信号环路,以最短布线距离去布线。
来源:赛盛技术
