电源技术william hill官网
jjll652
8年用户 1382经验值
12v稳压电源和5V稳压电源能通用吗?
本来有个5V的稳压电源,突然坏了,现在手上有一个12V的稳压电源。可以换上用吗?不会把元器件击穿或损坏吧?
回帖(8)
剑寒九州
2015-12-31 11:31:21
最佳答案
不能直接用 想用的话串个电阻分压是可以的  不过麻烦 还是建议楼主买一个5伏的吧。买的时候注意电源的容量,假如原来的标明“5伏1A”,那么你新购买的也必须是“5伏”,电流数只能等于或大于“1A”,比如“1.2A”1.5A“”2A“”都是可以的。
chunhuahua
2015-12-31 11:33:14
   应该不行吧   。。。。。
李源
2015-12-31 11:37:20
不行  用的话肯定会造成电子原件损坏的
maskmyself
2015-12-31 14:14:35
不可以
jjll652
2015-12-31 15:50:06
引用: vinsh 发表于 2015-12-31 11:37
不行  用的话肯定会造成电子原件损坏的
  哦哦  这样啊
jjll652
2015-12-31 15:50:42
引用: 剑寒九州 发表于 2015-12-31 13:58
不能直接用 想用的话串个电阻分压是可以的  不过麻烦 还是建议楼主买一个5伏的吧。买的时候注意电源的容量,假如原来的标明“5伏1A”,那么你新购买的也必须是“5伏”,电流数只能等于或大于“1A”,比如“1.2A”1.5A“”2A“”都是可以的。 ...
   恩恩  明白了  谢谢!
jjll652
2015-12-31 15:51:08
  恩恩   谢谢
刘佳文
2016-1-1 10:59:56
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
