LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器 件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护, 开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护威廉希尔官方网站
XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供 电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式; 威廉希尔官方网站 拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A 输出电流,支持多串多并应用; ★转换效率高达 98%,方便热设计; ★专利 DC 电流采样,实现 LED 真正恒流; ★纹波电流小,恒流精度高,LED 光衰小。 应用领域: ★电瓶车灯; ★太阳能路灯; ★投光灯; ★PAR 灯; ★地铁照明; ★摩托车灯; ★LED 矿灯。 方案特点: ★输入电压 100V ,系统应用灵活; ★内置 MOSFET,外围器件少,成本低; ★转换效率高,最高可达 96%,方便热设计; ★输出最高支持 18 串,最大驱动功率 20W; ★专利 DC 电流采样,实现 LED 真正恒流; ★纹波电流小,恒流精度高,LED 光衰小。 应用领域: ★电瓶车灯; ★投光灯; ★PAR 灯; ★地铁照明; ★筒灯; ★摩托车灯; ★水底灯。 |
9866个成员聚集在这个小组
加入小组6072 浏览 3 评论
4968 浏览 6 评论
5783 浏览 1 评论
3297 浏览 5 评论
9422 浏览 11 评论
579浏览 2评论
519浏览 1评论
680浏览 1评论
826浏览 1评论
562浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 11:07 , Processed in 0.860477 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
