相机
怎么混了这么久还是技术员呢,楼主要升级升级升级,发帖发帖发发发发发发!!!
这个监控相机由一个简单的 Python程序控制的,执行以下功能:
- 启动相机,捕捉静止图像
- 检查连接到互联网
- 自动上传图片到WebAPI
- 如果连接失败,图像被缓存到本地文件系统
- 保存的图像将在下一次程序启动上传
第一步:准备
本教程要求你有对以下常识的了解:
- 能把树莓派从一块板砖变成一个可操作的电脑
- 能用USB无线适配器把树莓派连接到网络
- 修改树莓派的设置,让相机能用
- 熟悉Python,IDLE 环境,运行Python程序
- 下载并安装Python模块
第二步:材料
- 树莓派(型号至少是B)
- 至少有8 GB 的 SD 卡
- 一个的Edimax EW-7811Un的Wi-Fi无线USB适配器(有其他适用于树莓派的也行)
- 一个带夜视的 Waveshare树莓派相机
- 所有常用的外设 - 显示器,键盘和鼠标
- 一个树莓派外壳(我之前有个贴教做外壳的)
以下的非常重要:
- 1个5V 3A 电源
- 只要低于3A 树莓派就会关闭,所以当相机开始拍摄图像时,禁用其他所有无线设备
- 相机使用Python 2.7,安装Python PiCamera模块
第三步:插入摄像头
蓝带子的朝向,摄像头插入方向要和图上一样,否则摄取的图像是颠倒的。可以用橡皮筋来固定,但千万不要太紧以免破坏相机的光电感应器。
第四步:设置树莓派相机功能
如果相机功能没有在树莓派配置文件中启用,Python程序就基本上没个卵用。
先登入树莓派,在LX终端提示符下键入:sudo raspi-confi,接下来就和图片上一样选择、启用和完成设置。
第五步: Python代码
第六步:为夜视降温
这个相机夜视很赞,但是会产生很多热量。如果是冬天还好点,在大夏天感觉可能会不太妙啊。我在树莓派盒子和摄像头之间夹了两个金属垫,亲测有效。
第七步:使用Cron调度程序
Cron是一个调度实用程序。我希望我的Python每30分钟执行一次。之前的附件 Watcher.py保存在 /home/pi/Watcher。因此,Schedule要像下面这样添加到Cron表:
- 在LX端,通过输入以下命令打开在编辑模式下cron表:sudo crontab -e
- 光标指到表格的最后一行
- 添加以#开头的用来在未来识别和了解Schedule的注释:# 12.12.2015 - - Run Watcher.py every 30 minutes using python
- 在线的正下方,键入:
- */30 * * * * python /home/pi/Watcher/Watcher.py
- 现在添加另一个注释和Schedule,每24小时清理Cron日志:
# 12.13.2015 - Clear cron logs every 24 hours
* */24 * * * echo '' > /var/log/httpd/access_log
第八步:安装相机
第九步:监控
监控图像持续不断地上传到我的web API服务,我要做的只是键入密码进入Web主页,查看图片(时间倒序的)。
回帖(352)
2016-5-12 15:49:51
很好,看了就想动手做一个 。
很好,看了就想动手做一个 。
2016-5-12 15:57:28
个性发型哈哈哈
个性发型哈哈哈
2016-5-12 16:03:48
夜晚看,可是不错的相机。
夜晚看,可是不错的相机。
2016-5-15 23:06:46
wow, 看起来不错
wow, 看起来不错
2016-5-17 15:13:30
请问楼主,web API服务这个怎么做的??
