树莓派william hill官网
登录
8年用户
853经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
自动网络上传的树莓派监控相机
相机
怎么混了这么久还是技术员呢,楼主要升级升级升级,发帖发帖发发发发发发!!!
这个监控相机由一个简单的 Python程序控制的,执行以下功能:
启动相机,捕捉静止图像
检查连接到互联网
自动上传图片到WebAPI
如果连接失败,图像被缓存到本地文件系统
保存的图像将在下一次程序启动上传
第一步:准备
本教程要求你有对以下常识的了解:
树莓派
能把树莓派从一块板砖变成一个可操作的电脑
能用USB无线适配器把树莓派连接到网络
修改树莓派的设置,让相机能用
熟悉Python,IDLE 环境,运行Python程序
下载并安装Python模块
第二步:材料
树莓派(型号至少是B)
至少有8 GB 的 SD 卡
一个的Edimax EW-7811Un的Wi-Fi无线USB适配器(有其他适用于树莓派的也行)
一个带夜视的 Waveshare树莓派相机
所有常用的外设 - 显示器,键盘和鼠标
一个树莓派外壳(我之前有个贴教做外壳的)
以下的非常重要:
1个5V 3A
电源
只要低于3A 树莓派就会关闭,所以当相机开始拍摄图像时,禁用其他所有无线设备
相机使用Python 2.7,安装Python PiCamera模块
第三步:插入摄像头
蓝带子的朝向,摄像头插入方向要和图上一样,否则摄取的图像是颠倒的。可以用橡皮筋来固定,但千万不要太紧以免破坏相机的光电感应器。
第四步:设置树莓派相机功能
如果相机功能没有在树莓派配置文件中启用,Python程序就基本上没个卵用。
先登入树莓派,在LX终端提示符下键入:sudo raspi-confi,接下来就和图片上一样选择、启用和完成设置。
第五步: Python代码
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
第六步:为夜视降温
这个相机夜视很赞,但是会产生很多热量。如果是冬天还好点,在大夏天感觉可能会不太妙啊。我在树莓派盒子和摄像头之间夹了两个金属垫,亲测有效。
第七步:使用Cron调度程序
Cron是一个调度实用程序。我希望我的Python每30分钟执行一次。之前的附件 Watcher.py保存在 /home/pi/Watcher。因此,Schedule要像下面这样添加到Cron表:
在LX端,通过输入以下命令打开在编辑模式下cron表:
sudo crontab -e
光标指到表格的最后一行
添加以#开头的用来在未来识别和了解Schedule的注释:
# 12.12.2015 - - Run Watcher.py every 30 minutes using python
在线的正下方,键入:
*/30 * * * * python /home/pi/Watcher/Watcher.py
现在添加另一个注释和Schedule,每24小时清理Cron日志:
# 12.13.2015 - Clear cron logs every 24 hours
* */24 * * * echo '' > /var/log/httpd/access_log
第八步:安装相机
第九步:监控
监控图像持续不断地上传到我的web API服务,我要做的只是键入密码进入Web主页,查看图片(时间倒序的)。
陈
2016-1-8 15:10:38
感觉不错哦!!!
感觉不错哦!!!
h1654155924.5877
2016-1-10 20:00:27
观摩一下楼主的代码~
观摩一下楼主的代码~
鹏翔苍穹
2016-1-15 11:59:09
HUIHUIFUFU .........................
靳浩
2016-1-25 08:21:52
有个旧手机智能的不用了 可以改成远程控制监控吗
金咕咕
2016-1-25 22:28:56
自动网络上传的树莓派监控相机 [修改]
自动网络上传的树莓派监控相机 [修改]
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
相机
树莓
派
3设置有线
网络
步骤_
树莓
派
3利用WinScp
上传
文件步骤教程
7394
请问
树莓
派
如何实时
网络
视频
监控
2187
如何设置
树莓
派
相机
模块
3811
树莓
派
相机
模组
3237
使用
树莓
派
设计智能小车代码
上传
及编译方法教程免费下载
19
怎样将您的
树莓
派
变成
网络
监控
工具
5492
树莓
派
红外
相机
的制作
2397
树莓
派
监控
CPU温度
4726
基于
树莓
派
的
自动
遥控车
树莓
派
家庭
自动
化开源
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
