车载充电器是使用汽车电瓶供电(一般使用点烟器为供电母体),为便携式数码设备充电的配件;随着便携式设备
的功能多样化与汽车工业的发展,车载充电器以其方便性、便携性得到越来越多的应用。
XLSEMI 研制出针对车载充电的全系列全集成方案芯片,内部集成过热保护、过流保护、输入过压保护、短路保护 等全套可靠性保护威廉希尔官方网站
,系统最大输出电流达到 4.2A 以上,输入电压最高支持到 45V 以上,转换效率高,外围元器件 少,系统成本低,性价比高。
方案特点:
★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高,输入电压也可兼容到 45V;
★输出电流可以兼容 1A、1.5A、2.1A、2.4A、3.1A 的车充方案;
★内部集成功率 MOSFET,分压电阻、限流电阻内置,外围器件少,系统成本低;
★内置过温保护、过流保护、短路关机全套可靠性保护威廉希尔官方网站
,可靠性高;
★IC 内部集成 CC/CV 环路;
★IC 内部集成 1.5%线损补偿威廉希尔官方网站
★优秀的线性调整率与负载调整率。
XL4001 方案特点:
★采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上;
★内部集成功率管,外围器件少,系统成本低;
★内置过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护威廉希尔官方网站
,可靠性高;
★IC 内部集成 CC/CV 环路。
XL4201,XL4301,XL4501 方案特点:
★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高,输入电压也可兼容到 40V 以上;
★内部集成功率 MOSFET,外围器件少,系统成本低;
★内置输入过压保护、过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护威廉希尔官方网站
,可靠性高;
★IC 内部集成 CC/CV 环路,CC 环路采样 DC 电流,恒流精度高;
★优秀的线性调整率与负载调整率;
★XL4301 内部集成可编程输出线损补偿功能。
