本文转自:http://www.topeetboard.com/ iTOP-4412开发板是如何控制LED发光二极管的? iTOP-4412精英版上提供了两个LED发光二极管,原理图如下所示: 从上面的原理图可以看到两个LED的一端连接到电源VSYS上,另一端通过三极管接地,通过控制三极管的基极,可以点亮或关闭LED。两个三极管的基极分别通过底板连接到核心板上Exynos 4412的GPIO GPL2_0和GPK1_1上。 上一章节已经讲过iTOP-4412开发板中GPIO的驱动,LED的驱动里面将会用到上一章节介绍的几个操作GPIO的函数。 LED驱动的入口函数是leds_init,其实现如下: static int __init leds_init(void) { return platform_driver_register(&leds_driver); } 该函数会调用内核函数platform_driver_register向内核注册一个硬件设备,这个函数的参数是一个platform_driver结构,leds_driver定义如下: static struct platform_driver leds_driver = { .probe = leds_probe, .remove = leds_remove, .suspend = leds_suspend, .resume = leds_resume, .driver = { .name = DRIVER_NAME, .owner = THIS_MODULE, }, }; 内核调用platform_driver_register注册硬件设备的时候,最终会调用到platform_driver结构里面的probe探测函数,iTOP-4412开发板的LED驱动里探测函数是leds_probe,定义如下: static int leds_probe(struct platform_device *pdev) { int ret, i; char *banner = "leds Initializen"; printk(banner); for(i=0; i { ret = gpio_request(led_gpios, "LED"); if (ret) { printk("%s: request GPIO %d for LED failed, ret = %dn", DRIVER_NAME, led_gpios, ret); return ret; } s3c_gpio_cfgpin(led_gpios, S3C_GPIO_OUTPUT); gpio_set_value(led_gpios, 1); } ret = misc_register(&leds_dev); if(ret<0) { printk("leds:register device failed!n"); goto exit; } return 0; exit: misc_deregister(&leds_dev); return ret; } 在这个函数里会使用GPIO的操作函数来配置LED的两个GPIO引脚的功能为输出,默认输出高电平。控制LED的两个GPIO的定义在数组led_gpios中,如下: static int led_gpios[] = { EXYNOS4_GPL2(0), EXYNOS4_GPK1(1), }; 接着回到LED的探测函数往下看,接着会调用misc_register向内核注册字符设备。misc_register函数传递的参数类型是miscdevice,miscdevice被称作杂项设备,嵌入式系统中用得比较多的一种设备驱动。在Linux内核的include/linux目录下有Miscdevice.h文件,要把自己定义的misc device从设备号定义在这里。其实是因为这些字符设备不符合预先确定的字符设备范畴,所有这些设备采用主编号10 ,一起归于misc device,其实misc_register就是用主标号10调用register_chrdev()的。iTOP-4412开发板的LED驱动里miscdevice的结构定义如下: static struct miscdevice leds_dev = { .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR, .fops = &leds_ops, .name = "leds", }; 从上面的定义可以看到minor次设备号定义成了MISC_DYNAMIC_MINOR,在misc子系统里如果此设备号定义成MISC_DYNAMIC_MINOR,那么在驱动注册的时候,内核会动态的为这个设备分配子设备号。LED驱动会在/devu录下创建设备节点leds。 驱动里面提供了设备文件的几个操作函数open,release,ioctl,上层应用首先调用open函数打开leds设备,然后调用ioctl来设置led的亮灭。leds_ioctl函数的实现如下所示: long leds_ioctl(struct file *filp,unsigned int cmd,unsigned long arg) { printk("debug: leds_ioctl cmd is %dn" , cmd); switch(cmd) { case 0: case 1: if (arg > LED_NUM) { return -EINVAL; } gpio_set_value(led_gpios[arg], cmd); break; default: return -EINVAL; } return 0; } 通过上面的代码,可以知道上层应用使用ioctl,需要传递两个参数cmd和arg,cmd是led的状态(0是灭,1是亮),arg是代表操作哪个led。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
1449 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
918 浏览 0 评论
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
1307 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
1620 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
1897 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 21:55 , Processed in 0.440938 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
