电子元器件william hill官网
h1654155269.2575
9年用户 11经验值
擅长:处理器/DSP
请教分析这个IGBT有没有烧坏
硬件威廉希尔官方网站 如图1所示(这就是实际的威廉希尔官方网站 结构,只是我采用仿真图来表示)没有加驱动信号实验波形如图2所示,信号1为补偿电流波形,即图1中电流传感器波形,因为有电压钳位威廉希尔官方网站 ,所以有削峰现象,信号3IGBT集电极和发射极之间电压信号,信号4为直流侧电容电压波形。可以看到集电极和发射极之间电压为0-10V,而我测量门极和发射极之间电压为0-1V,所以是不是IGBT坏了?
我以为没加驱动信号,IGBT应该不会导通,图2中信号3似乎表明IGBT有通断。然后又想会不会因为IGBT中的续流二极管的影响,于是我做了以下仿真,如图3,图4.
3
4
4为电流传感器的波形,电流很小,应该不是续流二极管的影响,那是因为什么呢?
我就想会不会是IGBT烧了,然后做了如下仿真,如图5所示,仿真结果如图6所示,和实际电流很接近。
5
6
是不是可以得到IGBT烧坏的结论呢?
已退回5积分
回帖(2)
许传亮
2016-1-16 13:59:51
没看懂是什么具体问题
akumaxxx
2016-1-18 13:45:42
写下来看看  谢谢
