每次树莓派连接显示器、换线的时候,总是因为坑爹的分辨率而无语,每次都因为这点小破事浪费不少时间。所以,楼主为大家提供一个傻瓜式换分辨率的方法,包教包会。
首先说明一下,树莓派的debian系统中是自动扫描显示器的,很多都不会满屏显示,这样的话就需要手动设置了,但是在进入系统后是没法设置的。需要通过配置文件(config.txt)实现:
1.修改配置文件“config.txt”,以1024*768的文件为例:
- 打开config.txt文件找到以下两行:# Set monitor resolution to 1024x768 XGA 60Hz (HDMI_DMT_XGA_60)hdmi_mode=16
- 查找以下列表中你要的分辨率的mode值,修改“hdmi_mode=16”为你要的mode值:比如:640x480 60Hz就是修改为“hdmi_mode=4”
- 保存config.txt,就ok了
2.将“config.txt”文件拷贝到你那种装了系统的SD卡上根目录中
3.将SD插入树莓派,正常启动!
CEA分辨率
以下是CEA规定的电视规格分辨率。这些分辨率的hdmi_group=1。
DMT分辨率
以下是计算机显示器使用的分辨率。这些分辨率的hdmi_group=2。
注意,如果使用HDMI-VGA转换器出现以下故障: 分辨率不对 —— 请参考上文。
断续黑屏、系统不稳定 —— 可能是无源的转换器功耗过大,造成树莓派的电源故障。请使用有单独电源输入的HDMI-VGA转换器。
