本帖最后由 348081236 于 2016-1-13 11:46 编辑 树莓派是具有强大的运算性、易用性的开源硬件,也是一台功能完整的迷你电脑,一台完整的电脑所拥有的功能,树莓派全都有(只是体积变得更小)。树莓派除了能完成传统嵌入式能够做到的网络视频监控、网络传感、音频解码等等外,还能完成视频解码、机器视觉、3D游戏等等。 首先,已经有了编程基础,直接上手树莓派是完全可以的。如果没有编程基础或者想要玩软硬结合的,还是建议从PC编程或者Arduino、单片机开始学习。 对于DIYer或者爱好者,树莓派是绝妙的东西。因为,不需要花费太多的时间就能获得让人惊讶的成果。写程序可以参考PC上的Linux程序编写教程,因为网络协议、图形库这些都是现成的,省去了很多麻烦。但是,凡事有利也有弊,虽然树莓派是开源硬件,但是实际上它的底层Bootloader和核心数据手册是闭源的。这对于应用开发没有影响,但如果是想要借助此学习ARM Linux基础开发这些的话,就不适合了。(真是可恶,说好的教育用开发板呢!!!) 另外,如果是要量产产品,一般来说,基于树莓派方案的成本会高于基于传统单片机的方案。 这里给出各版本树莓派之间的区别,方便大家根据自己需要购买。 ![]() ![]() ![]() 一代树莓派配备一枚700MHz博通出产的ARM架构BCM2835处理器,256MB内存(B型已升级到512MB内存),使用SD卡当作存储媒体,且拥有一个Ethernet、两个USB接口、以及HDMI(支持声音输出)和RCA端子输出支持。操作系统采用开源的Linux系统如Debian、ArchLinux,自带的Iceweasel、KOffice等软件。分A、B两种型号,售价分别是A型25美元、B型35美元。 树莓派A型与B型的区别 树莓派A型内置256MB内存,带一个USB端口,不带有线网接口。 树莓派B型内置512MB内存,带两个USB端口,带100M有线网接口。 注:在2012年10月15日前发售的B型机器内存为256MB。 树莓派B型与B+型的区别 2014年7月,“树莓派B+”版本发布,依然采用 BCM2835 处理器以及和上一代树莓派相同的系统软件。内存也依然是512MB;但是在以下几处关键部件做了改进: ● 更多的 GPIO 针脚,40针!(老版本是26针) ● 更多的USB接口,比老版本多2个,4个!并且对热插拔和过流保护做了改良。 ● 用Micro SD插口替换了老的SD插口。 ● 更低的功耗,降低了功耗0.5~1W。 ● 音频优化,音频威廉希尔官方网站 采用了专用的低噪音电源。 ● 更简洁的外形,B+版本将USB接口和威廉希尔官方网站 板边沿对齐了、移除AV接口,并在主板上做了4个固定孔,方便固定。 2015年2月2日,树莓派基金会宣布了树莓派升级版“树莓派2”已开始销售。在作出下列硬件升级的同时,依然维持了35美元的售价。树莓派2采用4核Broadcom BCM2836 (ARMv7-A)芯片、双核VideoCore IV GPU和1GB内存,其余配置与树莓派B+型一致,除了支持第一代树莓派支持的操作系统外,树莓派2将能够运行Windows 10以及Snappy Ubuntu Core。 树莓派2 相比前代 ● CPU 单线程速率为提升 1.5 倍(up by 1.5x) ● Sunspider 跑分提升 4 倍(4x faster) ● 基于 NEON 的多核视频解码速率提升 20 倍(20x faster) ● SysBench 整体多线程 CPU 分数为旧版的 6 倍(6x) 树莓派2B型与树莓派B型的区别 ● 搭载900MHz 的四核处理器(900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU ),预计性能6倍于之前的B+版本。 ● 1GB LPDDR2 SDRAM,2倍于之前的B+版本。 ● 与1代完全兼容。 由于CPU已经升级到 ARM7 系,所以树莓派2将支持运行全系列的 ARM GNU/Linux 发行版。包括 Ubuntu 甚至微软的 Windows 10。 |
5053个成员聚集在这个小组
加入小组6226 浏览 0 评论
14321 浏览 9 评论
7910 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7249 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
162261 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-3-30 18:50 , Processed in 0.505078 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
