SM7307是一款内部集成高压功率管的高效的PWM—LED恒流驱动控制芯片。SM7307主要适用于BUCK 拓扑结构,在90Vac至264Vac输入电压范围内,无需任何的补偿元件,恒流精度小于±3%;SM7307采用高压的自启动及供电专利技术,芯片内部自供电,不需要外界辅助供电;另外,SM7307的系统效率可达90%以上,具有LED输出开短路保护特性。主要的应用规格(以电流降序排列)如下:
SM7307采用专利的恒流控制技术,通过电流采样端CS限制功率开关管的峰值电流,控制功率开关管的关闭,通过FB端口检测电感的电流过零,控制开关管的开启,从而确定了流过电感的高低压电流值,实现了输出恒流。 SM7307典型应用原理图如下图,其外围元件少,方案成本低。
75-150V/120mA(9~18W)系统介绍 在9W到18W应用系统中,即:输出电压75V到150V变化而输出恒流120mA时,系统的典型BOM列表(对应上述威廉希尔官方网站
图)如下: 采用SM7307设计的T8灯管驱动电源,整体BOM成本在2.5元以下,并且很容易通过各种认证。 采用此芯片的方案不但恒流精度高、效率高且具有多重保护功能,而且系统BOM成本低,是3W到18W内LED照明方案的最佳选择。 |
9866个成员聚集在这个小组
加入小组6072 浏览 3 评论
4968 浏览 6 评论
5783 浏览 1 评论
3297 浏览 5 评论
9422 浏览 11 评论
579浏览 2评论
519浏览 1评论
680浏览 1评论
826浏览 1评论
562浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 10:57 , Processed in 1.071106 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
