寻找操作数地址的方式称为寻址方式。 1. 寄存器寻址 寄存器寻址是指将操作数存放于寄存器中,寄存器包括工作寄存器R0~R7、累加器A、通用寄存器B、地址寄存器DPTR等。例如,指令MOV R1,A的操作是把累加器A中的数据传送到寄存器R1中,其操作数存放在累加器A中,所以寻址方式为寄存器寻址。 如果程序状态寄存器PSW的RS1RS0=01(选中第二组工作寄存器,对应地址为08H~0FH),设累加器A的内容为20H,则执行MOV R1,A指令后,内部RAM 09H单元的值就变为20H。 2. 直接寻址 直接寻址是指把存放操作数的内存单元的地址直接写在指令中。在MCS-51单片机中,可以直接寻址的存储器主要有内部RAM区和特殊功能寄存器SFR区。 例如,指令MOV A,3AH执行的操作是将内部RAM 中地址为3AH的单元内容传送到累加器A中,其操作数3AH就是存放数据的单元地址,因此该指令是直接寻址。 3. 立即数寻址 立即数寻址是指将操作数直接写在指令中。 例如,指令MOV A,#3AH执行的操作是将立即数3AH送到累加器A中,该指令就是立即数寻址。 4. 寄存器间接寻址 寄存器间接寻址是指将存放操作数的内存单元的地址放在寄存器中,指令中只给出该寄存器。执行指令时,首先根据寄存器的内容,找到所需要的操作数地址,再由该地址找到操作数并完成相应操作。 在MCS-51指令系统中,用于寄存器间接寻址的寄存器有R0、R1和DPTR,称为寄存器间接寻址寄存器。 设R0=3AH,内部RAM 3AH中的值是65H,则指令MOV A,@R0的执行结果是累加器A的值为65H。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
710 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1617 浏览 0 评论
1092 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1326 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1783 浏览 0 评论
12170 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-13 18:20 , Processed in 0.400028 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
