FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
luoyanghero
12年用户 4经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术
[资料]
verilog VHDL 读文件问题
1.我想使用Verilog写一个读文件的模块,接口规划如下:
module read_file_v #(
parameter SIZE  = 8
input             clk,
input             resetn,
input             i_de,
output            o_de,
output [SIZE-1:0] o_data,
?? input_file_path
如何给出input_file_path的数据类型?如果没有string这种数据类型,可以使用parameter或者define来解决吗?使用VHDL或者systemVerilog可以解决这个问题吗?可以的话能否给出例子?
1.1我用VHDL语言写了一个读文件的module(如下),遇到了几个问题:
1)文件名怎么放到接口上,我知道VHDL有text数据类型,这种数据类型如何放到接口上,怎么操作?
2) 我使用的readline读一行数据(这样如果一行有几个数据就不方便了),有没有一个clk读一个数据函数(类似Verilog的$fscanf)?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
--use ieee.std_logic_arith.all;
--use ieee.std_logic_unsigned.all;
use std.textio.all;
use IEEE.std_logic_textio.all;
library work;
--use work.DFN_PKG.ALL;
--use pkg.all;
entity read_file_y is
  generic (
             BIT_WIDTH : integer := 8);
  port (
        clk : in std_logic;
        resetn : in std_logic;
        i_den : in std_logic;
        o_den            : out std_logic;
        o_data          : out std_logic_vector(BIT_WIDTH-1 downto 0)
end read_file_y;
architecture BEHAVE of read_file_y is
    file  file_read_data : text open read_mode is "input/inY.hex";--file path
    signal s_good : Boolean;
    signal s_read_highbit_test : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    process(clk,resetn)
    variable line_read_hex_data  : line;
    variable read_hex_data     : std_logic_vector((BIT_WIDTH+3)/4*4-1 downto 0);
    variable good : BOOLEAN;
    begin
    if (resetn='0') then
        o_den <= '0';
        o_data    <= (others =>'0');
        s_read_highbit_test <= (others =>'0');
        s_good <= true;
        good := false;
    elsif (clk'event and clk='1') then
        if not endfile(file_read_data) and (i_den='1') then
            readline(file_read_data,line_read_hex_data);--each line has one data
            hread(line_read_hex_data, read_hex_data,good);
            o_data  <= read_hex_data(BIT_WIDTH-1 downto 0);
            if(good=true) then --
              o_den <= '1';
            else
              o_den <= '0';
            end if;
            --debug
            s_good <= good;
            --s_read_highbit_test <= read_hex_data(BIT_WIDTH+2 downto BIT_WIDTH);
        else
            o_den <= '0';
        end if;
    end if;
    end process;
end BEHAVE;
1.2 我使用modelsim仿真,写了一个读文件的module,但是读出来的数据不能在module内部延迟,这是modelsim本身的bug还是我的代码的bug?另外如何把路径放到接口上面?代码如下:(你们有兴趣的话可以尝试一下,我的结果是o_de延迟了3clk,o_data没有延迟这么多)
`timescale 1 ns/ 1 ps
parameter SIZE  = 8,
parameter DELAY = 3
input             clk,
input             resetn,
input             i_de,
output            o_de,
integer fp_in;
initial
begin
    fp_in = $fopen("input//inY.hex","r");
end
integer fDataFlg;
reg [DELAY-1:0]      ri_de  ;
reg [DELAY*SIZE-1:0] ri_data;
always@(posedge clk or negedge resetn)
if(!resetn)begin
  fDataFlg <= 32'd0;
  ri_de[0]     <= 32'd0;
  ri_data[SIZE-1:0]   <= 32'd0;
end
else if(!$feof(fp_in))begin
  ri_de[0]     <= i_de;
  if(i_de)begin
    fDataFlg <= $fscanf(fp_in,"%x",ri_data[SIZE-1:0]);
  end
end
else begin
  ri_de[0]     <= i_de;
  $fclose(fp_in);
end
//delay match
genvar i;
generate for(i=1;i
  if(!resetn)begin
    ri_de   <= 32'd0;
    ri_data[(i+1)*SIZE-1:i*SIZE]   <= 32'd0;
  end
  else begin
    ri_de   <= ri_de[i-1];
    ri_data[(i+1)*SIZE-1:i*SIZE] <= ri_data[i*SIZE-1:(i-1)*SIZE];
  end
end
endgenerate
assign o_data = ri_data[DELAY*SIZE-1:(DELAY-1)*SIZE];
assign o_de   = ri_de[DELAY-1];
endmodule
已退回5积分
