Raspbian系统的资源相对来说是树莓派几个操作系统中最多的,我觉得也是比较好用的。至少我看到国外很多大神都是用的Raspbian。那么,怎么让树莓派系统从Wheezy 升级到 Raspbian Jessie呢。
Raspbian 8 Jessie 镜像文件下载 这是 Raspbian Wheezy 2015.5.5 之后的一次更新版本,核心版本升级到了 4.1。而老的 Wheezy 版本也可以通过简单的步骤升级到 Raspbian Jessie 8 且不用重新刷写镜像。注意!:升级有可能会破坏现有系统,所以请一定先备份好老的系统(见另一贴)。如果你对之前的系统做的更改越小,升级将会越顺利。 1. 建议:
2. 升级当前系统 在当前的 Wheezy 下运行: apt-get update apt-get upgrade apt-get dist-upgrade 3. 更新 apt sources list sed -i 's/wheezy/jessie/g' /etc/apt/sources.list 注释掉 archive repository。最终变更为如下: deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian jessie main firmware contrib non-free #deb http://archive.raspberrypi.org/debian jessie main 4. 更新到 Raspbian Jessie 一旦进入升级,选择手动重启当前运行的所有服务(如SSH服务),这也将保证当你用SSH操作时连接不会被中断。建议检查并确保 SSH 没有禁用 root 登录。 一切就绪之后初始化系统并升级到 Raspbian Jessie: apt-get update apt-get upgrade apt-get dist-upgrade 重启系统: reboot 升级成功后,用 hostnamectl 可以看到当前 Raspbian 系统版本是 Raspbian GNU/Linux 8 (jessie): hostnamectl Static hostname: pi Icon name: computer Chassis: n/a Machine ID: e8b0569e6af846b7b3c9911191e2da9a Boot ID: 273f90ee3a014119a948afa3a3aa95f3 Operating System: Raspbian GNU/Linux 8 (jessie) Kernel: Linux 3.18.0-trunk-rpi Architecture: ARM |
5034个成员聚集在这个小组
加入小组5965 浏览 0 评论
14256 浏览 9 评论
7849 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7190 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161415 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:48 , Processed in 0.420687 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
