单片机复位、电脑死机、
手机蓝屏等生活中常见的现象,其实和
电源模块的供电也有着千丝万缕的联系,针对电源供电故障现象,如何解决?目前,市场上电源模块种类繁多,不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同,其特点是可为微控制器、集成
威廉希尔官方网站
、数字信号处理器、模拟威廉希尔官方网站
、及其他数字或模拟负载供电。电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,以下是用电源模块常见的八大故障及解决办法。
一、输出电压偏低
威廉希尔官方网站
输入电压过低,会使得威廉希尔官方网站
不正常,如微控制器系统中,负载突然增大,会拉低微控制器供电电压,造成复位。电源长时间工作在低输入电压情况下,威廉希尔官方网站
的寿命也会有极大的影响。输出电压过低通常是那些原因造成的呢?
- 输入电压较低或功率不足;
- 输出线路过长或过细,造成线损过大;
- 输入端的防反接二极管压降过大;
- 输入滤波电感过大。
图1
解决方法:
1)调高电压或换用更大功率输入电源;
2)调整布线,增大导线截面积或缩短导线长度,减小内阻;
3)换用导通压降小的二极管;
4)减小滤波电感值或降低电感的内阻。
二、输入电压偏高
输入电压过高,非常容易烧毁威廉希尔官方网站
,带来危害较大,哪些常见原因易造成电压偏高呢?
- 输出端悬空或无负载;
- 输出端负载过轻,轻于10%的额定负载;
- 输入电压偏高或干扰电压。
解决方法:
1)确保输出端不小于少10%的额定负载,若实际威廉希尔官方网站
工作中会有空载现象,就在输出端并接一个额定功率10%的假负载;
2)更换一个合理范围的输入电压,存在干扰电压时要考虑在输入端并上TVS管或稳压管。
三、模块发热严重
电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,但什么情况下会造成电源模块发热较严重呢?
- 使用的是线性电源模块;
- 负载过流;
- 负载太小:负载功率小于模块电源输出功率的10%,都会有可能会导致模块发热(效率太低);
- 环境温度过高或散热不良。
热成像仪观测下的发热电源模块如图2所示:
图2
解决方法:
1)使用线性电源时要加散热片;
2)提高电源模块的负载,确保不小于10%的额定负载;
3)降低环境温度,保持散热良好。
四、输出噪声较大
噪声是衡量电源模块优劣的一大关键指标,在应用威廉希尔官方网站
中,模块的设计布局等也会影响输出噪声,哪些因素对输出噪声有较大影响呢?
- 电源模块与主威廉希尔官方网站
噪声敏感元件距离过近;
- 主威廉希尔官方网站
噪声敏感元件的电源输入端处未接去耦电容;
- 多路系统中各单路输出的电源模块之间产生差频干扰;
- 地线处理不合理。
ZDS2024示波器测试有较大噪声干扰问题的电源模块,如图3所示:
图3
解决方法:
1)将电源模块尽可能远离主威廉希尔官方网站
噪声敏感元件或模块与主威廉希尔官方网站
噪声敏感元件进行隔离;
2)主威廉希尔官方网站
噪声敏感元件(如:A/D、D/A或MCU等)的电源输入端处接0.1μF去耦电容;
3)使用一个多路输出的电源模块代替多个单路输出模块消除差频干扰;
4)采用远端一点接地、减小地线环路面积。
五、电源模块启动困难
在电源的应用威廉希尔官方网站
中,经常会出现电源模块输出端电压正常,输出端就是没有任何输出,电源模块也无损坏,是什么原因呢?或许是电源模块无法启动?
- 外接电容过大;
- 容性负载过大;
- 负载电流过大;
- 输入电源功率不够。
解决方法:
1)外接电容过大,在电源模块启动时向其充电较长时间,难以启动,需要选择合适的容性负载;
2)容性负载过大时需可先串联一个合适的电感;
3)输出负载过重是会造成启动时间延长,选择合适负载;
4)换用功率更大的输入电源。
六、电源模块上电后快速烧毁
电源模块刚上电就烧毁冒烟了,输入端的电容炸裂,如图4所示,是什么原因导致的呢?
图4
- 输入电压极性接反了;
- 输入电压远远高于标称电压;
- 输出端极性电容接反了;
- 输出威廉希尔官方网站
易引起短路或者外接负载在上电瞬间存在大电流。
解决方法:
1)接线前注意检查或加防反接保护威廉希尔官方网站
2)选择合适的输入电压;
3)上电前检查电容极性,确保正确;
4)在电源模块输出端加短路保护。
七、模块电源损坏较快
电源模块用一段坏了,再换一块没几天又坏了,是电源模块质量问题,还是使用不当造成的?
- 输出负载过轻使其可靠性降低所致;
- 输出端电容过大导致模块启动时造成损坏;
- 输入端电压长期偏高导致模块输入端开关管损坏。
解决办法:
2)选取符合电源模块技术手册规格的电容;
3)选择合适的输入电压。
八、 耐压不良
隔离电源模块的耐压值高达几千伏,但在应用威廉希尔官方网站
中,那些因素会大大降低其耐压能力?
- 耐压测试仪存在开机过冲;
- 选用模块的隔离电压值不够;
- 维修中多次使用回流焊、热风枪。
用耐压仪测试电源模块隔离电压的方法如图5所示:
图5
解决办法:
1)耐压测试时电压逐步上调;
2)选取耐压值较高的电源模块;
3)焊接电源模块时要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。
电源模块故障问题种类繁多,这里仅针对以上八种常见的应用型故障问题,浅浅而谈,以作抛砖引玉。
