Raspberry Pi树梅派的横行带动了国产智能硬件的崛起,而香蕉派就是一个典型的例子,Banana Pi是由国内深圳LeMaker Banana Pi开发团队设计开发的一个开源项目,似乎还有心借助Banana Pi推广下Scratch软件(儿童计算机编程软件),让众多青少年用户可以利用香蕉派发挥自己的想象力和创造力。而今天要说的是乐美客的Guitar开源单板机,它是乐美客推出音乐系列单板机的其中一个,非常有幸得到Guitar单板机的试用机会,在此感谢乐美客和电子发烧友。特别要感谢社区的CiCi,福利君以及LeMaker的龙总对我的信任,我定会试用好这块板子的。 在LeMaker的官网,当前挂着以下5种单板机:
除了Banana Pi香蕉派和其升级版Banana Pro,还有64位机的HiKey以及两款音乐命名的Guitar(定位消费电子)和Piano(工业应用),据说还有一款Bass(定位于教育和移动互联)。下面重点看看这款Guitar的庐山真面目。
一开箱靓照
1 打开快递包装盒子,里面用塑料泡沫纸包装着两个精致的黑盒子
2
其中大例子里放着Base Board
,即基板或底板或扩展板,很明显,Making Innova
tion Easy
,说明这款板子针对的对象应该是创客3 其中小盒子里放着Single Board,即主板或核心板,外包装和大盒子相似
4 打开盒子,里面分别放着下面3样东西,一个是英文的说明手册,具体介绍了Guitar的功能特点,另两个分别用黑色的硬海绵放着核心板和扩展板,而这两个板子分别又用静电袋装着,这里要特别说的是,黑色的硬海绵设计的挺好,但静电袋似乎只能用一次,如果可以的话,建议使用带那种“挤压“接口的开关静电袋,这样可以多次使用。
5 扩展板
正面照
背面照
6 核心板
正面照
背面照
7 完整
二功能分析
1 USB接口
Guitar板载了2个USB2.0Type-A HOST 接口和1个USB3.0 Micro-B HOST & DEVICE接口,除了可搭载USB设备外,还可以烧写系统,如为了能够从 EMMC NAND FLASH 启动操作系统,需要使用 USB3.0/USB2.0 连接线(A/M-Micro-B)连接 LeMaker Guitar 来烧写镜像到 EMMC NAND FLASH。
2 HDMI接口
Guitar板载了1个HDMI1.4(Type A - full), 最高支持 4096*2048@30HZ ,可以连接HDMI显示器进行图形界面的显示。
3 SD卡接口
可以使用SD卡制作系统文件
4 网口
5 调试串口
Guitar
上的调试串口采用插针的形式引出,使用3
条线(TX
、RX
、GND
)连接。一般桌面电脑的COM
口是9
针D
形接口,也称它为RS-232
接口,它不能直接与LeMaker Guitar
相连,需要通过电平转换模块转换为TTL
电平方可通信。主要设置的参数有波特率、数据位、奇偶校验位、和停止位。Guitar默认的波特率115200
、数据位8
、奇偶校验n
(无)、停止位1
。如果电脑没有串口,那么一般使用USB
转串口连接LeMaker Guitar
。6 CAM接口
Guitar
板载了一个CAM
摄像头接口,用来采集视频信息。该
摄像头接口兼容Banana Pi/Pro
开发板,摄像头模块连接在LeMaker Guitar
底板上的CSI
接口上。它提供了在一个小而轻的高灵敏度,低串扰,低噪点图像捕捉的设计方案。7 LCD接口
Guitar板载了1个LVDS-DSI 接口,最大支持4096 x2048分辨率。LVDS (Low-voltage differential signaling), 也叫做TIA/EIA-644。LVDS 的工作电压低,运行速度高,可以使用较便宜的双绞线传输数据。LeMaker Guitar 默认支持7寸LCD屏。
电源接口使用 5~12V
@2a 电源适配器供电,插头内径 2.1
毫米,插头外径 5.5
毫米,里面正极,外面负极。 9 按键接口
Guitar板载了3个按键:
电源按键:电源开关
重启按键:重启系统
ADFU 按键:软件ADFU键,烧写系统用。
10 扩展IO接口
Guitar引出了40个扩展引脚:28×GPIO,其中有些特殊功能引脚,比如 UART, I2C, SPI, PWM, I2S,这些引脚与树莓派兼容。
11 ADC接口
Guitar 上有两个 ADC 通道:ADC 和 ADC_COM。ADC转换模块是集成在PMU(ATC2603C)芯片上的,它的分辨率为10位,即1/1024,模拟输入电压:0 ~ +3.0V,采样频率:3.2 kHz。
12 红外接口
Guitar板载了1个红外接收器(IR),用来接收红外信息。 它的PMU(ACT2603C)内嵌IR功能模块,支持9012、NEC(8bit)、RC5、RC6(mode 0)四种协议的编码格式,完全由硬件实现。
13 WiFi&蓝牙接口
Guitar使用RTL8723BS模块实现蓝牙功能,它集成了WIFI和蓝牙功能,支持Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz和蓝牙4.0的无线数据传输。
14 音频接口
Guitar 底板上使用标准3.5mm耳机座输出音频,可以接耳机或音箱播放音乐。在音频输出旁边有一个麦克风,可以使用 arecord 工具录音,用 aplay工具播放。
15 Led 灯
Guitar板载了3个Led灯:
1 个电源状态灯 LED(红色)
1个用户自定义灯 LED1(绿色)
1个用户自定义灯 LED2(蓝色)
三 核心板
Guitar
的核心板搭载了基于ARMContex-A9R4
四核1.3GHz CPU
的炬芯S500 SoC
和1GB/2GB DDR3
内存、8GB Flash。核心板通过204引脚的金手指与扩展板相连。
1 LeMaker Guitar重要特性
4核ARM® Cortex™-A9R4CPU;
模块化系统设计;
1GB/2GB DDR3内存;
板载8GB eMMC NAND Flash存储器;
204 pins标准DDR3 SODIMM,用于连接底板;
硬ADFU按键;
支持Android 5.0和Linux。
2 LeMaker Guitar底板B重要特性
一个Micro-B USB3.0接口和2个A型USB2.0接口;
无线Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz和蓝牙4.0;
10/100Mbps RJ45以太网接口;
HDMI A型接口和LVDS显示接口;
兼容树莓派40 pins接口;
204 pins标准DDR3 SODIMM,用于连接LeMakerGuitar。
四 总结:
1 功能强大,搭建四核S500片上系统,引出常用的HDMI、LCD、CAM、USB、RJ45等接口
2 支持WiFi、蓝牙、红外以及有线网络的数据传输
3 内存容量较大
4 接口丰富,扩展常用I2C,SPI,UART,GPIO等且兼容树莓派
5 资源丰富,提供Ubuntu、Android 、LeMedia、Lemuntu、ArchLinux等镜像文件
7 社区支持,来自社区、院校的强大支持
PS:
据了解,LeMaker成立于2014年3月,是深圳一家创客服务平台。目前,已经与Linaro、炬芯科技、飞思卡尔以及销售平台Lenovator建立合作关系。此外,LeMaker于近日成立了一家致力于高校创客教育的孵化器乐美客悦创空间。由此,LeMaker不仅仅是一家开源硬件厂商,更多是一家整合资源的创客服务平台。不过,根据介绍,这家初创公司的目标也不止于创客服务平台,而是开源创新生态圈。
