近些年,随着使用者对电容式位移传感器的认识不断发展,电容式位移传感器被应用到更多领域并发挥着越来越大的作用,这里简单探讨几点其的优势:
电容位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨和无惰性特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂小,频响宽,非线性小,精度稳定性好,抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。在国内研究所,高等院校、工厂和研发部门得到广泛应用,成为科研、教学和生产中一种不可缺少的测试仪器。 电容式微位移传感器是将待测位移转换为电容量变化的装置。它实质上是个具有可变参数的电容器。和其他传感器不同,电容式位移传感器输入能量极低,只需要非常小的输入力。由于带电板板之间的静电引力很小,只有几个牛顿,因此电容传感器特别适用于解决输入能量极低的测量问题,尤其适合于微小的位移测量。温度稳定性好。传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料, 又因本身发热极小,对稳定性影响甚微。结构简单,适应性强,待测体是导体或半导体均可,可在恶劣环境中工作。电容式传感 器结构简单,易于制造,可做得非常小巧,以实现某些特殊的测量;能工作在高低温、强辐射及强 磁场等恶劣的环境中,也能对带有磁性的工件进行测量。其可以获得比较大的相对变化量,采用高线性威廉希尔官方网站 ,动态范围可达到100%或更大,这就可以大大提高传感器的输出能力。动态响应快。电容传感器系统的固有频率高,同时电容的介质损耗非常小,因而特别适合于动态测量的场合。可以实现非接触测量,具有平均效应。例如非接触测量回转轴的振动或偏心、小型滚珠轴承的径向间隙等。当采用非接触测量时,电容式传感器具有平均效应,可以减小工作表面粗糙等对测量的影响。 |
2011 浏览 1 评论
3830 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 06:53 , Processed in 0.727775 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
