使用LeMaker Guitar 给定的工具将Ubuntu Mate 烧写到EMMC后,第一次开机进入系统很顺利,默认使用的用户是lemaker,可是再重启后进入系统出了一点点小问题:在图形登录界面,使用,用户名:lemaker 密码:lemaker(本人并没有对用户名和密码做任何更改)出现了一点问题,用户lemaker无法进入系统,只能以guest名义进入。图形登陆界面: 输入密码:lemaker 接着就是login,黑屏大概一秒钟,然后 最后只能以guest 名义进入系统, 有没有哪位大哥也遇到过同样的问题,这个该怎么解决呢?请赐教 进入系统使用各项功能, 显示图片: 查看PPT文件: 浏览word文件: 播放视频,有声音,图像出不来 系统好像没有自带txt文件查看工具。 接下来就是打开CodeBlocks,在里面创建project和C++文件,由于我的工程使用了OpenCV,于是参考 http://www.cnblogs.com/zjhnl/archive/2012/09/09/2677285.html 配置工程,设置好工程的命令行参数,运行中处理一点问题: 这个问题目前本人还不知道怎么解决,如果有哪位大哥大姐遇到这样的问题,这个问题该怎么解决,请赐教! 本人在PC机上面Ubuntu+codeblocks+opencv2.4.9,参照上面的链接文章里面的方法配置工程,运行同样的程序,一点问题都没有,在这里的差别就是使用了LeMaker Guitar开发板,软件都是一样的。 PS:上面的图片里面的效果不太好,只因为还不知道怎么设置分辨率。http://wiki.lemaker.org/LeMaker_Guitar:Configure_HDMI_resolution/zh-hans 按照上面链接所教的方法尝试过,但是设置了之后,效果依然如此。why??? |
8个回答
MAT_BB 发表于 2016-2-17 11:19 楼主可以看我发的那个扩展分区的帖子,或者在官方手册里面有
最佳答案
嗯,我也遇到个这个问题,我当时是编译opencv,因为单时一直报内存不足的错误。每次报错后再开机就这样了,我想可能是你安装的东西比较多了,我把分区扩展之后,再安装opencv就没在出现这个问题了
阿丘爱小米 发表于 2016-2-15 18:09 扩展分区?怎么操作呢?请指教 我在编译opencv的时候确实遇到内存不足的提醒,后来我是把编译的过程放在存储卡里面进行,后来没有报错,opencv例子正常运行,但是在codeblocks+opencv创建工程运行的时候,就报错啦 |
MAT_BB 发表于 2016-2-17 11:19 欢迎来试用汇总贴踩踩,这里面有多位志同道合的朋友发了试用贴,希望能帮到你。 |
MAT_BB 发表于 2016-2-17 11:19 https://bbs.elecfans.com/jishu_544587_1_1.html 就是这个, @阿丘爱小米的试用也汇总了的。 |
谢谢您!您的汇总的帖子很全 |
GMT+8, 2025-1-9 00:12 , Processed in 0.740807 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
