23.2 STM32F407待机模式介绍 说明:在RTX系统上面实现待机方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多休眠方式的知识请看STM32F407参考手册和Cortex-M4权威指南。
在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
STM32F407有三种低功耗模式:
(1)睡眠模式(Cortex™-M4F内核停止,所有外设包括Cortex-M4核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)。
(2)停止模式(所有的时钟都已停止)。
(3)待机模式(1.2V电源关闭)。
本章节我们主要讲解待机模式,待机模式下可达到最低功耗。待机模式基于Cortex™-M4F深度睡眠模式,其中调压器被禁止。因此1.2 V域断电。PLL、HSI振荡器和HSE 振荡器也将关闭。除备份域RTC寄存器、RTC备份寄存器和备份SRAM)和待机威廉希尔官方网站
中的寄存器外,SRAM 和寄存器内容都将丢失。
在实际的待机模式编程时需要清楚那些问题呢? 请继续往下看。
23.2.1 STM32F407如何进入待机模式 在RTX系统中,让STM32进入待机模式比较容易,调用固件库函数PWR_EnterSTANDBYMode即可。
23.2.2 STM32F407如何退出待机模式 让STM32从待机模式唤醒可以通过外WKUP 引脚上升沿、RTC闹钟(闹钟A和闹钟B)、RTC唤醒事件、RTC入侵事件、RTC 时间戳事件、NRST引脚外部复位和IWDG 复位,唤醒后除了电源控制/状寄存器,所有寄存器被复位。
从待机模式唤醒后,程序将按照复位(启动引脚采样、复位向量已获取等)后的方式重新执行。PWR 电源控制/ 状态寄存器(PWR_CSR)中的SBF状态标志指示MCU已处于待机模式。
在开发板上面是通过K2按键来唤醒,K2按键使用的引脚就是RTC入侵事件检测引脚PC13。
23.2.3 STM32F407使用待机模式注意事项 待机模式要注意以下问题:
(1) 将选择的待机模式唤醒源(RTC闹钟A、RTC闹钟B、RTC唤醒、RTC入侵或RTC时间戳标志)对应的RTC标志清零,防止无法正常进入待机模式。
(2) 待机模式下的 I/O 状态
A. 复位引脚(仍可用)。
B. RTC_AF1 引脚 (PC13)(如果针对入侵、时间戳、RTC闹钟输出或RTC时钟校准输出进行了配置)。
C. WKUP引脚 (PA0)(如果使能)。
STM32F407有三种低功耗模式:
(2)停止模式(所有的时钟都已停止)。
(3)待机模式(1.2V电源关闭)。
(2) 待机模式下的 I/O 状态
A. 复位引脚(仍可用)。
