若Rm=1,Cskip(d)= 1+Cm*(Lm-d-1);
若Rm不为1,则Cskip(d)=(1+Cm-Rm-Cm*( Rm)^(Lm-d-1))/(1-Rm).
后来在另一本资料上见到一份资料:
子节点为父设备的第n个子路由器的短地址分配:
Achild =Aparent +(n-1)*Cskip(d)+1,n=1
Achild =Aparen +(n-1)*Cskip(d),n>1
子节点为父设备的第n个子终端设备的短地址分配:
Achild = Aparent + Rm*Cskip(d)+ n
下图为Lm=3,Cm=6,Rm=4的网络地址分配示例。
几个有用的关于物理地址和网络地址的函数:
得到父节点的网络地址:uint16 NLME_GetCoordShortAddr( void );
得到父节点的物理地址:void NLME_GetCoordExtAddr( byte * );
得到自己的网络地址:uint16 NLME_GetShortAddr( void );
得到自己的物理地址:byte *NLME_GetExtAddr( void );
根据已知物理地址查询远程设备网络地址,作为一个广播信息发送给网络中的所有设备:
afStatus_t ZDP_NwkAddrReq( byte *IEEEAddress, byte ReqType,
byte Star
tindex, byte SecurityEnable )
根据已知网络地址查询远程设备物理地址,作为一个广播信息发送给网络中的所有设备:
afStatus_t ZDP_IEEEAddrReq( uint16 shortAddr, byte ReqType,
byte StartIndex, byte SecurityEnable )
快速查询(不启动无线查询,而是根据已存储于地址管理器中的网络(物理)地址查询物理(网络)地址):
查找基于网络地址的物理地址:
uint8 APSME_LookupExtAddr( uint16 nwkAddr, uint8* extAddr );
查找基于物理地址的网络地址:
uint8 APSME_LookupNwkAddr( uint8* extAddr, uint16* nwkAddr );
一般发送消息,使用物理地址和网络地址都可以发送,但最好用网络地址,使用物理地址可能会出现问题。采用16bit网络地址可以降低功耗问题。如果采用64bit IEEE地址发送数据,首先其数据发送的最佳路径难以求得,势必会增加多次发送的功耗 其二 如果该数据接收设备离开网络(当机),发送之时也就不知道。 采用网络地址发送数据,可以采用路由算法 找到最佳路径 减其功耗。
