单片机/MCUwilliam hill官网
zzh3301
9年用户 88经验值
擅长:控制/MCU
请教51和AVR单片机之间的多机通信问题
已经实现了51和AVR的一对一通信,想向各位再请教一下,如何实现一对多通信:一个51做主机,多个AVR做从机。。。51之间的多机通信程序我有,但是他们需要设置串口控制寄存器SCON,这个寄存器AVR并没有啊,这样的话应该如何寻址?
回帖(3)
武力戡乱
2016-3-3 23:40:23
可以的,但是要注意,引脚的电气特性!
zzh3301
2016-3-4 10:10:03
引用: 武力戡乱 发表于 2016-3-3 23:40
可以的,但是要注意,引脚的电气特性!
嗯嗯,谢谢,引脚连线我是按照TXD-RXD,RXD-TXD,GND-GND连的,因为是多机通信,所以我没有直接连接,而是焊了三排插针分别接TXD,RXD,GND......现在想请教一下,主机应该如何寻址才能找到目标从机和它进行通信,而不是主机和所有从机同时通信
武力戡乱
2016-3-7 22:58:48
引用: zzh3301 发表于 2016-3-4 10:10
嗯嗯,谢谢,引脚连线我是按照TXD-RXD,RXD-TXD,GND-GND连的,因为是多机通信,所以我没有直接连接,而是焊了三排插针分别接TXD,RXD,GND......现在想请教一下,主机应该如何寻址才能找到目标从机和它进行通信,而不是主机和所有从机同时通信 ...
AVR的输出是强输出!51是弱输出
