数字电位器通常用于电源校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器的功能包括:不同类型的非易失存储器、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对不同的应用而设计。数字电位器除基本功能外,还提供许多其它功能,以增强系统性能,简化设计。数字电位器能够在各种应用中为模拟威廉希尔官方网站 提供便利的电阻、电压和电流的数字控制与调节。下面是数字电位器的几点优势,具体内容如下: 优势一、高分辨率应用 数字电位器用于可编程增益放大器(PGA)和仪表放大器(IA)时,对精度的要求通常高于标准调节威廉希尔官方网站 (图2)。这些应用中一般要求在-40°C至+85°C范围内,分压比误差(精度)在0.025%以内。 优势二、性能改善 与机械电位器相比,数字电位器还具备另一优势。数字电位器的调节抽头直接安装在威廉希尔官方网站 板的信号通路,利用电子调节避免了复杂、昂贵的机械调节装置。数字电位器改善了噪声抑制指标,消除了机械电位器接口电缆的拾取噪声。 传统的数字电位器可直接替代机械电位器,具有相同的工作方式,无需过多的说明。但是,在一些特殊应用中,例如:低成本立体声音量控制,需要一些附加说明。对于音频这一特殊应用,一般要求工作在较宽的电压范围,以支持较宽的音频信号范围。一般选择对数抽头,抽头级数增加时,衰减分贝数随之增大,非常适合人耳的频响特性。有些器件具有静音功能,提供更大的衰减(例如:30dB)。 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 05:26 , Processed in 0.473587 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
