物联网技术
flewfjk
9年用户 286经验值
擅长:嵌入式技术
CC2640怎么设置串口参数打开bootloader?
我设置了一下CCFG.c里面关于串口bootloader的参数,
// #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE         0x00       // Disable #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE            0xC5       // Enable
// #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL                  0x0        // Active low #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL                     0x1        // Active high
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER                0x2       // DIO number for boot loader failure analysis
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE                    0xC5       // Enabled //#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE                    0xFF       // Disabled
但是,修改后,总是报错:
      Failed to halt after bootloader1.
请问该如何设置进入串口bootloader?
