1、首先有几个要素:小型化、薄型化、轻量化、高频化。开关电源的体积、重量是由磁性元件和电容决定的,所以开关电源趋向小型化主要是要减小内部磁性元件和电容的体积重量。至于高频化:在一定的范围里,提高开关电源频率,一是能有效减小电感、电容及变压器的尺寸,同时能抑制干扰,改善系统的动态性能。所以小型化、薄型化、轻量化、高频化是开关电源很重要的发展趋势。
2、其次是高可靠性。开关电源比连续工作电源使用的元器件多数十倍,所以造成可靠性降低。从电源的寿命来看,决定开关电源寿命的是电解电容、光耦合器及排风扇等器件的寿命。所以要尽可能的使用较少的器件,让集成度提高,采用模块化技术可以满足分布式电源系统的需要,提高系统的可靠性。
3、第三点是低噪声。开关电源最大的缺点就是噪音太大。所以说降低噪音也是开关电源发展的重要方向。如何解决这个问题呢?从技术层面来说,采用部分谐振转换回路技术,在原理上既可以提高频率又可以降低噪声。
4、第四点采用计算机辅助设计和控制。如何使开关电源具有最简结构和最佳工况?可采用CAA和CDD技术设计最新变换拓扑和最佳参数。在威廉希尔官方网站
中引入微机检测和控制,可构成多功能监控系统,可以实时检测、记录并自动报警等。
5、最后是低输出电压技术。随着半导体制造技术的不断发展,微处理器和便携式电子设备的工作越来越低,这就要求未来的DC-DC变换器能够提供低输出电压以适应微处理器和便携式电子设备的供电要求。开关电源的发展从来都是与半导体器件及磁性元件等的发展休戚相关,高频化的实现,需要相应的高速半导体器件和性能优良的高频电磁元件。发展电力M O S F E T、I G B T等新型高速器件,开发高频用的低损磁性材料,改进磁元件的结构及设计方法,提高滤波电容的介电常数及降低其等效串联电阻等方面的工作,对于开关电源小型化始终产生着巨大的推动作用。
综上所述,在开关电源技术领域里,边开发低损耗回路技术,边开发新型元器件,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数的市场增长率向小型、薄型、高频、低噪声、高可靠趋势发展。
二、开关电源的发展前景
