现象:将LED当做开关面板的指示灯用,串联了一个200kΩ的电阻,直接接在L/N极两端(220V,50HZ),结果点亮测试有部分无法发光;测量LED两端电阻相等,约为1MΩ(外用表200兆欧档),良品为正向4MΩ,反向无穷大。
问题:1、请问这是不是被反向击穿了?2、我有万用表的测量方法有问题吗?3、如果是击穿了的话,为什么我用万用表其他电阻档测量正反向电阻,阻值相差较大(反向有阻值)4、点亮测试的治具电压不稳可能导致击穿吗? |
6个回答
应该是反向击穿了,发光二极管不能直接接交流电的吧
可能我没描述清楚,LED是和一个200kΩ的电阻串联后再接市电的 |
市电很不稳定,一般不要直接接。不过你说有一部分能亮一部分不能亮,我估计有可能是LED本身质量问题,数码管也经常遇到有几个段不能发光
这二极管应该是被反向击穿了,你查下发光二极管的反向电压,虽然加了电阻,但是反向的瞬间电压还是220V。
发光二极管反向并联,用两个
是反向击穿,正向是只是LED 的PN结电压 大约3.3V 左右,反向时 PN 上的电压过高 物理损坏,这种威廉希尔官方网站
,在LED 上并联一个反向通路 二级管就OK!
1860 浏览 0 评论
3253 浏览 0 评论
6415 浏览 0 评论
3974 浏览 2 评论
6690 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-6 15:30 , Processed in 0.773908 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
