引用: 狂person 发表于 2016-3-23 10:32
准备去淘宝买个大电流的,ss8050,1.5A 不知道能不能解决这个问题,不过这种方法周期长,还不知道最后能不能行。这个击穿是电流过大,还是电压过大,电压的话,三极管打开分的电压才10几V,应该不至于击穿,电流我也算了,顶多55ma,是不是功率超过了0.625W。还有想请教一下改变接在基极的那个电阻会影响到负载的分压,比 ...
引用: chen000000009 发表于 2016-3-22 17:04
28V太大,最好在12V左右,因为这个三极管实际上就是两个二极管拼在一起,二极管的压降大概5-6V左右,那你可以算算电流有多少。这种如果你非要用28V建议用那种很大一个的MOS管
引用: mervyn_cheng 发表于 2016-3-22 17:22
三极管Vce承受的电压太大了,建议降低Vcc后在进行实验。
引用: 2014小白 发表于 2016-3-22 19:00
主要是CE间电压太大,电流也大,P=UI,产生很大的功耗,
而9013最大只有0.625w。
引用: 列兵老虎 发表于 2016-3-22 20:16
楼上几位回答都没找到病根,病根在于:9013没有进入饱合导通状态。
解决方法很简单,按下图修改一下接法就OK了。
引用: 狂person 发表于 2016-3-22 19:09
电源28V已经改不了了,那怎么降低CE之间的电压呢,有没有别的三极管能在这种电压下工作,
引用: 狂person 发表于 2016-3-22 20:32
请教一下 就是把负载移到集电极了 这有什么差别吗 ce之间导通后 不都在一条线路上吗
