` 调音台最主要的作用之一就是对音色进行修饰,而现在的调音台(高档除外)音调部分几乎无一例外都是三段式均衡器:高频、中频、低频三段参量均衡器,即高音频率1OkHz或是12kHz,低音80Hz或是100Hz。 中频则是参数可调式的(扫频),对于中频扫频参量均衡器一般人都会用了,知道用频率钮对准某个频率,然后用上面的那个钮去增强或衰减就是了。但是对高低音旋钮有些粗心的音响师也如法泡制,见到低音旋钮上的80Hz或100Hz认为这个通道进来的是电吉它什么的,认为这个频率没有用便将它向左切去,见到高音旋钮上的1OkHz或12kHz也将钮子往左边旋去认为这个通道是电贝司也可不要,这就大错特错了,因为这牵涉到对三段均衡器特性的认识,在一般的调音台上中频参量均衡器是一个高Q值、窄频带的带通滤波器,它是一个峰值频率特性曲线,频带很窄,但是频率可以左右移动。与这个扫频旋钮配合使用的是一个提升和衰减旋钮,而高音与低音旋钮则是一种低Q值、宽频带的带通滤波器,它的频率曲线是棚架式的,因而低音旋钮所标的80Hz是指它的中心频率,它是以80Hz为中心的一段区域,它的上限可能延伸到300Hz,而下限则可能延伸至20Hz。高音旋钮也是如此,10kHz或12kHz也是它的中心频点,它的上延可能达到16kHz,下延则可能是5~6kHz,所以不分清红皂白通通将它衰减或增加是极端错误的,因为它被你灭掉的不是一个点,而是一片音区。所以有时感觉声音中频段单薄,却找不到原因,那么看看均衡器上的低音钮是否处于过度衰减位置上,也许就是问题所在。 除均衡器外还有一个按钮与频率有关,即在一些调音台上的增益钮下会有个低频切除按钮,这实际上是个高通滤波器,上面一般标明切除的频率是75~80Hz,这是说当这个按钮按下去的时候75Hz以下的频率将被挡在外面。那么这时低频旋钮是不是还起作用呢?当然还是在起作用,它对75Hz以上的频段仍有提升作用。 在这三段均衡器中作用最大的是中频参量均衡器,这真是个好东西,它能找出需要处理的频段对音色作出准确的补偿,在高档的调音台上一般会设置两个中频参量均衡器,一个是HIMID高中频,它的频率范围是600Hz~1OkHz,另一个是LOMID低中频它的频率范围是150~2400Hz,可惜一般的调音台只有一个,它的频率范围一般是200~6000Hz。有时会有这样的情形:一个歌手的声音比较单薄、这意味着需要对它的中频250Hz左右给予提升使他的声音听起来饱满些,但是同时他的声音也不是很亮,又需要对他的2000Hz左右给予提升使他这段声音明亮些,这时就会发现一个中频参量均衡器会顾此失彼,根本不够用,那么是不是有办法使调音台多出一个中频参量?可以,这时如果调音台上有辅助输出AUX和推子前按钮PRE事情就好办了,像Lannge兰格电子的M-1008调音台的按起PRE,AUX2输出是取自该路均衡器之后的推子前,现在只要从歌手通道的直接按起PRE,从AUX2输出插口取出信号,插人另外一路通道,现在就有两个中频参量均衡器供使用了。可以用第一个通道的中频参量均衡器补偿250Hz、然后再用另一通道的中频参量均衡器去补偿2000Hz,当然此时第一通道的音量推子不用推起,声音从第二路推子送出,也可以用第一路推子送出声音与第二路作比效用。万一推子前的AUX2被乐队占用了,还可以用推子后的AUX1、AUX3或者是AUX4,此时要以通道1为主,先用通道1的中频参量均衡器补偿2000Hz,此通道为主音,然后将另一通道的中频参量均衡器去补偿250Hz,将音色修饰后缓缓推起,听到歌手的音色变得饱满即可。但要注意此时是由两路推子来控制歌手音量的,未免有些不便,当然也可以将这两路音量平衡好了之后混人编组,这样就可以用一路编组推子。有两个中频参量均衡器对歌手的音色作润色已足矣,万一调音台没有辅助输出AUX插口,是不是还有办法得到两个中频参量均衡器呢? 如果调音台上有个直接输出插口DIRECTOUTPUT也行,一般调音台的直接输出插口都是取自均衡器之后的推子前,现在只要从歌手通道的直接输出插口取出一个信号,插人另外一路通道,现在就有两个中频参量均衡器供使用了。 除了三段均衡外,还有什么办法在调音台上对音色作修饰呢?那就要利用插入INSERT插口了,我们知道这个插口是非常有用的,可以插效果器、压限器、激励器,那么同样我们可以在这里插人一台单声道15段甚至31段均衡器来对歌手音色作修饰。 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1615 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1989 浏览 1 评论
23926 浏览 1 评论
1287 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94700 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:19 , Processed in 0.547898 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
