各位朋友,最近想尝试下用labview自动读取千分尺示数,目前处于程序开发阶段。我最初的思路是(measure+OCR识别),但是考虑到千分尺刻度线上的数字只有(0,5,10。。。5的倍数),所以OCR识别应该是不行了(如果有网友发现可以实现的,也麻烦和我讨论讨论吧)。所以目前应该是只是用Vision Assistant中的measure了。目前设计的大致思路:(见设计程序框图)
导入图片---标定---测量 由于千分尺读数是由固定套筒和微分筒两个读数相加而成的,所以可能要做两次标定与测量(水平,垂直方向)。 那么问题来了: 1.由于还是实验阶段,我目前都是导入图片的,即单次导入一张图片后进行处理,得出结果,实际操作时能否做到实时的测量长度? 2.千分尺读数是由固定套筒和微分筒两个读数相加而成的,针对一幅图的两次标定与测量该如何实现?是否要建立两个Image Calibration和measure? 3.目前每次导入图片都得自己托动测量点,重新生成VI,如何实现自动的识别,即自动确定我们要测量的是哪一段的距离? 4.我的图像处理的思路不知道对不对,有没有什么更便捷更优化的方法? 标定 长度测量 因为以前怎么接触过,实验室里也没人研究这个,基本是抹着石头过河,希望有经验的朋友能提提建议。不胜感激!
忽视了一点,测垂直方向(微分筒的示数)的长度时由于是环形的
越到两侧单位刻度间的图像像素点距离会变小,所以不可能用measure来测量长度。。。估计还是得用识别,先识别数字,然后看主刻度线对齐与微分筒的哪一条,然后。。。。。然后该怎么办? |
1237 浏览 2 评论
1642 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2186 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2071 浏览 3 评论
2421 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 14:03 , Processed in 0.511367 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
