硬件特性 • CPU:AT91SAM9G45,400MHz ARM926EJ-S,32KB指令缓存,32KB数据缓存。 • 64MB DDR2 SDRAM @ 533MHz.
• 128MB NandFlash (256MB可选)
• 7路3线串口。4路RS232,1路RS232调试串口,2路扩展串口(TTL和RS232电平可选)。
• 1个10M/100M自适应网络
• 2路USB 2.0 Full Speed Host
• 1路USB2.0 High Speed Device
• 1路TF接口,支持SDHC.
• 1路SPI主接口
• 1路 IIC主接口
• 1路立体声音频输出,1路MIC音频输入。
• TTL LCD接口(支持16-bit RGB565并行接口LCD),最大分辨率1280*860
• LVDS接口
• 1个4线电阻触摸接口
• 板载ISL1208 RTC
• 板载外部看门狗芯片
• 板载DS2431
• 一个系统指示LED
• 一个用户指示LED
• 12个GPIO,每个GPIO均可单独设置为输入或者输出。
1.3 WINCE6软件特性 • 提供中文版(简体、繁体)、英文版等Windows CE系统
• 启动时间最小7秒左右
• 支持SQL CE3.5数据库,Compact framework2.0/3.5,MFC
• 支持VS2005在线调试、编译
• 支持SD卡/U盘现场升级系统,更换开机画面(国内唯一,不提供源代码)
• 系统启动后,用户内存高达60MB(国内唯一)
• 支持SD卡初始化WINCE6操作系统,迅速、快捷(国内唯一,不提供源代码)
• 更多免费实用程序源代码
• 提供应用说明文档以及各种应用实例
1.4 linux 2.6软件特性
EAC-0945-linux采用linux-2.6内核,其支持的主要驱动和功能如下:
1、支持jffs2文件系统
2、以太网
3、Nand Flash
4、串口
5、USB
6、GPIO
7、LCD
8、Touchscreen(使用ADC的0~3通道,作为触摸屏驱动时,ADC不能使用)
9、MMC/SD(TF卡)
10、RTC(ISL1208芯片)
11、SPI
12、音频(WM8731芯片,IIS接口)
13、gpio-backlight
14、LED
