特点:
支持wpc(5w)Qi无线充电协议。最高可达75%的充电效率。
良好的兼容性,可支持
ti、1DT、PANSON1c等接收器。
电源动态控制(DPL),兼容5V/1-2A电流的适配器。
温度动态控制(TPL),控制设备较低温度运行。
异物检测检测功能(FOD).
硬件功能选择,可选配工作区域、死区时间以及异物检测等。
允许使用X7R类型谐振电容器以减少成本。
充电状态常亮、闪烁双发光二极管功能。
磁场检测,降低到50mW低功耗待机。
生产自动检测,保证每个参数的准确。
TSSOP20小封装。
LED功能
LED1、LED2在电源上电时会依次点亮,然后进入待机,出现错误时会以每秒5次的闪动。
LED1在充电时会常亮,充满后会熄灭。
LED2在充电时会闪动,充满后会常亮。
嗡鸣器功能
上电时嗡鸣会响一声,有无线充电设备进入时短响一声,充电完成后长响一声,出现异常时会连续短响8
