物联网技术
登录
yqdedli
8年用户
873经验值
擅长:控制/MCU
私信
关注
用CC2541的串口1不能正常接收数据,什么原因?
开启该帖子的消息推送
需要用到CC2541的串口1,移植了代码,串口的发送一切正常,串口的接收仅仅一次有效,通过
仿真
发现接收的回调函数(void ***pSerialAppCallback(uint8 port, uint8 event))仅仅开机第一次进去了,再出发送数据时,是不能进入到该回调函数的,难怪不能正常接收上位机的发送的数据,不知道这个原因在哪?请求帮助!
可口可甜
2016-3-31 14:12:22
首先看一下watchdog的定时时间,是不是正确。
有可能是在OSAL处理的时候被别的TASK占据了。
再有就是看下相应的ProcessGATTMsg()是不是真的收到数据了。
南风一号
2016-3-31 14:12:32
串口的使用例子可以参考
http://processors.wiki.ti.com/index.php/LPRF_BLE_SerialApp
串口的使用例子可以参考
rotate(-90deg);
回复
相关问答
cc2541
编译出错,
什么原因
导致的?
2016-03-30
2900
如何提高
CC2541
与IOS
接收
数据
的速率?
2016-04-18
2879
CC2541
收不到蓝牙主模块发送的
数据
2019-09-02
2810
CC2541
Large Image OAD
什么原因
造成升级失败?
2016-03-14
3066
蓝牙主模块往
CC2541
发送
数据
的问题
2019-08-31
2237
cc2541
的
串口
能同时使能uart0的uart模式(dma)和spi模式吗?
2016-03-21
5901
CC2541
怎么定义字符串实现双向传输
接收
2016-03-14
2882
如何将
cc2541
BLE协议栈中的
串口
0改成
串口
1144
CC2541
收不到蓝牙主模块发送的
数据
如何解决?
2023-10-19
227
CC2541
和手机连接后抓不到包?
2016-04-19
2813
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
