电源技术william hill官网
10年用户 120经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EDA/IC设计
谁能帮我详细解释一下这个威廉希尔官方网站
已退回3积分
回帖(7)
keil-uvision4
2016-4-2 22:27:44
是个驱动威廉希尔官方网站 ,5V转12V,用于MOSFET驱动。
2016-4-3 16:54:24
开机信号控制图,p.1.0当为高电位时Q1导通,Q2截止,pwm1为低电位,cpu给p.1.0低电位时之PWM1高电位.
2016-4-3 21:35:05
和单个三极管相比有什么好处,,还有各个三极管,电阻的作用?
王树林
2016-4-3 23:01:39
从输入输出极性上看是个反相器,输入高电平输出变成低电平,反之亦然;从驱动能力上看它是电流放大器,也就是射极跟随器,从而提高了电流驱动能力;从输入输出幅度上看,它又是个增幅器,也就是提高了峰峰值。
蚁人
2016-4-4 20:29:39
Q1是共射极放大器,主要起把信号放大,其有输出信号和输入信号相位相差180度,Q2-Q3是OTL互补功率放大器。其他电阻是威廉希尔官方网站 的静态偏制电阻。使三极管工作在稳定的状态。上面的火调王工说的很清楚。
tom.li
2016-4-7 11:27:05
Q1起反相器作用,控制Q2,Q3输出PWM为高低变化的电平。周围的电阻就是偏值电阻了,改变偏值电阻的大小,可以改变输出电平的高低。
复变
2016-4-8 00:57:17
假如p1.0输入0,Q1关,Q2基极12v,Q2射极0v,电流从12v到R20 R22到R23R24R25到GND,Q2电流放大,大电流从集电极到射极,输出电压电流值变大。Q3的作用是当p1.0为高,Q1集电极电压变低,Q3基极变低,由于之前PWM1为高,Q3导通迅速将其电流往回拉到左GND,使得pwm1为低。为下次Q2能导通准备
