概述:
CN3002 是PWM 降压模式双节锂电池充电 管理集成威廉希尔官方网站 ,独立对锂电池充电进行自动 管理,具有封装外形小,外围元器件少和使 用简单等优点。 CN3002 具有恒流和恒压充电模式,非常适 合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3002 将电池电压调制在8.4V,精度为±1%;在 恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻 设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于 5.6V时,CN3002用所设置的恒流充电电流 的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶 段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到 外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电 结束状态,如果电池电压下降到8V时,自动 开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输 入电压低于电池电压时,CN3002自动进入 睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监 测,电池端过压保护和充电状态指示等。 CN3002 采用16 管脚TSSOP 封装。 特点: 宽输入电压范围:7.5V 到28V 对两节锂电池完整的充电管理 充电电流达 5A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压精度: ±1% 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 充电结束电流可由外部电阻设置 电池温度监测功能 自动再充电功能 充电状态和充电结束状态指示 软启动功能 电池端过压保护 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃ 采用 16 管脚TSSOP 封装 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
主营上海如韵电子产品:
充电管理: CN3068.CN3052A.CN3761.CN3083.CN3058.CN3058E.CN3701-3705.CN3717等等 太阳能充电管理: CN3063,CN3065,CN3082,CN3722,CN3083, 大功率LED驱动威廉希尔官方网站 : CN5820.CN5728.CN5611.CN5711.CN5612.CN5501.CN5502等等。 |
GMT+8, 2025-1-13 17:19 , Processed in 0.983697 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
