存储器 CC2530
关于CC2530的存储器映射的理解
学习了一段时间的Zigbee,对于CC2530的存储器映射有一些理解,但还不是很熟悉,下面是我的一些理解,发表出来,希望各位高手指点一下。以CC2530的F256为例,即有256kb的flash存储器和8K的sram存储器
一、CC2530里的四种存储空间(结构上划分的存储空间,并不是实际的存储器,是一种理论上的概念)
1. CODE 程序存储器 用处存放程序代码和一些常量
有16根地址总线,所以CODE的寻址范围是 0000H~FFFFH 共64KB
2. DATA 数据存储器 用于存放程序运行过程中的数据
有8根地址总线,所以DATA的寻址空间为 00H~FFH 共256 byte.低128位可以直接寻址,高128位只能间接寻址。
3. XDATA 外部数据存储器(只能间接寻址,访问速度比较慢) DMA是再XDATA上寻址的,这一点很重要
有16根地址总线,所以 XDATA 的寻址空间为 0000H ~ FFFFH 共64K
4. SFR 特殊功能寄存器 就是那些T1CTL, EA, P0 等配置寄存器存储的地方 共128K。因为CC2530的配置寄存器比较多,所以一些多余的寄存器就放到了XREG 里面。XREG的大小为1K XREG的访问速度比 SFR慢。
以上4中存储空间只是4种不同寻址方式的概念,并不代表物理上具体的存储设备。例如 FLASH 或者 EEPROM都可以作为物理的存储媒介映射到CODE上,DRAM或者SRAM都可以作为存储媒介映射到DATA中。CODE和DATA是存储空间的概念,FLASH、SRAM、EEPROM等是具体的物理存储设备,这两个概念不要混淆。这好比,电脑需要RAM和ROM,这个ROM可以是西部数据的硬盘,也可以使三星的硬盘,也可以是不同材料的固态硬盘。一个是存储空间,另一个是具体的物理存储设备。
二、关于CODE存储器的映射
大家肯定会有疑问:既然CODE的寻址范围只有64KB,那CC2530F256怎么有256KB的flash呢?
正是为了解决寻址空间不足的问题,CC2530才提出了映射的概念。(当然,映射的另一重要目的是为了DMA)
CC2530把FLASH存储器分成了几个bank,每个bank的大小是32KB,即对于F256来讲,它有8个bank分别是bank0~bank7(不同芯片,bank数目不同)。通过FMAP.MAP[2:0] 控制,把不同的编号的bank映射到CODE上,解决了寻址空间受限制的问题。上图..
从图中可以看出,bank0是rootbank,就是程序开始执行的地方,这个common area始终都是对应FLASH存储器的0000H~7FFFH, 上面的另一半可以映射bank0~7. 我以前一直疑惑,为什么common area已经有bank0了,上面怎么还可以有bank0,从user guide里看,这样是可以的,就比如CC2530F32,只有一个bank0,它也只能这么映射了吧。
三、关于XDATA存储器的映射
关于XDATA的映射,可以这么说:一切都是为了DMA!! 为了让DMA能访问所有的存储区域,所以把所有的存储器都映射到了XDATA上。上图:
从图中可以看出,XDATA中包含了所有存储器的映射,包括256kb的FLASH存储器,8K 的SRAM存储器,还有 SFR , XREG, INFORMAtiON FAGE。这里看出来,其实CC2530的DATA,和 XDATA,都是用SRAM作为物理存储媒介的,但是它们的寻址方式不一样,所以访问DATA,比访问XDATA要快。至于SFR,XREG,INFORMATION PAGE,我不知道它们用了什么物理存储媒介,但是它们都被映射到XDATA上,可以被DMA访问。
这里要搞清楚一个概念,映射到XDATA上,不代表就只能用XDATA的寻址方式访问。比如SFR,它虽然被映射到了XDATA上,只能说明,DMA可以通过访问XDATA来操作SFR,但是CPU还是可以通过单周期访问SRF.打个比方,我们平时坐的公交车上都有一把逃生应急锤,在紧急情况下可以敲破窗子逃生。我们平时不会使用锤子敲碎窗子进出车厢,我们平时有车门可以走。但是在特殊情况下(比如DMA要操作某个存储器中的数据时),我们可以用特殊的方法(从XDATA上的映射来得到我们想要的数据)。
四、关于从SRAM启动代码
上图
这种情况下,CC2530把SRAM存储器整个都映射到了CODE的bank area,可以从SRAM中执行代码。不要理解错了,这里只是说可以从SRAM中运行代码,不代表程序从SRAM中启动。程序还是会从 CODE的rootbank的0000H开始执行,只不过我们可以通过程序控制,让程序跳到 8000H之后,执行我们SRAM中想要的代码。
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
