【Raspberry Pi 3试用体验】【2】Raspbian 、Ubuntumate HDMI
显示首秀
刚拿到树莓派的时候就迫不及待发了开箱首秀,今天工作之余,借同事的HDMI显示器体验
下Raspbian和UbuntuMate系统的。
首先需要你到raspberrypi官网下载这两个系统文件
下载完成以后,使用win32 disk imager软件将系统镜像写入到8GB内存卡中,至少8GB的
内存卡,4GB不够用。另外,在写入之前组好用电脑低格一下,格式化为fat文件系统。
镜像文件写入成功后,Windows电脑资源管理器显示8GB已经占用完了,这个是因为
Windows不能识别显示该类型分区,其实系统只占用了一部分空间,后续再Linux系统中可
以拓展使用整个磁盘。
然后,打开SD卡,打开/boot/config.txt文件,修改hdmi_safe=1,将前面的#号去掉(raspberryPi
以#开头为注释)。
hdmi_safe=1的意思是使用“安全模式”尝试用HDMI最大兼容性启动。
PS:同事的HDMI显示器是三星的,不修改的话,启动没有显示。UbuntuMate系统也是一
样的修改。这个帖子暂时不管config.txt怎么配置的。
下面放图看下显示效果
Raspbian系统
或许你注意到了,该系统下,显示器没有全屏显示,这个需要修改config.txt文件来适配显
示器,后续的帖子会有提到,同时也期待大家一起交流学习。
UbuntuMate系统
UbuntuMate系统真的很简洁,从img文件就可以猜到,UbuntuMate系统img比Raspbian系
统img还要小。
另外,树莓派长时间运行的话发热量还是挺大的,建议假装散热片,加了散热片的PI3还是蛮好看的。
今天6点公司断网,马上就要断网了,所以,先更到这里,欢迎raspberryPi爱好者一起交流。。。
