扫一扫,分享给好友
DK1004一拖四数据采集模块是集信号采集、变送、DA输出于一体的智能化模块。具有测量精度高、稳定性好、采用模块化结构、配置灵活、线性度好、抗干扰能力强等特点,支持Modbus RTU 通讯。
综合测量精度 0.1%FS±1字
AD精度 22位
AD速度 13SPS
变送精度 16位
DA速度 10M SPS
通讯方式 Modbus RTU
输出阻抗 电流输出小于350Ω, 电压输出时大于500K
隔离电压 输入、输出、电源三者间2000V AC 1分钟
温度漂移 50ppm
电磁兼容性 GB/T 18268(IEC61326-1)
环境温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH, 避免强腐蚀气体 电源 DC24V(±10%)/AC220V
功耗 功耗≈5W
外形尺寸 宽*高*深:45*100*115mm
安装结构 35mm DIN导轨安装
本系列一拖四数据采集模块,支持24种常见工业标准信号输入;
支持Modbus RTU 通讯;
变送输出方式多样,最多可接4路输出;
220V AC/24V DC(±10%)电源供电;
信号输入、电源、变送输出三端隔离,隔离电压2000V AC;
体积小巧,安装方便,标准35mm导轨安装;
外形尺寸:(宽*高*深)45*100*115(mm)。
发布
肖特基接触为什么伏安特性曲线是线性的?
1678 浏览 0 评论
3ctest汽车电子抛负载测试差异性研究
386 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2854 浏览 1 评论
电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电)?
6590 浏览 1 评论
pcb威廉希尔官方网站 噪声测试
9777 浏览 1 评论
电子发烧友william hill官网
查看 »
GMT+8, 2025-1-16 13:36 , Processed in 0.542695 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
