单片机/MCUwilliam hill官网
陈凤林
9年用户 12经验值
擅长:控制/MCU
STC12C5A60S2 P1.3口输出40%占空比PWM,当P3.0口电平跳变时输出60%的PWM波1秒的程序怎么写
具体问题是这样的。一开始给STC12C5A60S2 P3.0口一个高电平。然后STC12C5A60S2 P1.3口自动输出一个占空比40%的PWM波。再然后给P1.3口一个低电平,此时要求STC12C5A60S2 的P1.3口自动输出1s的60%占空比的PWM波,1s时间到了之后拉低P1.3口电平,我尝试写了下程序,总是不能成功实现。求哪位大神帮忙看看啊
#include
#include "delay.h"
#define FOSC  18432000L
//Declare SFR associated with the PCA 声明与PCA相关联的SFR
sfr CCON = 0xD8; //PCA control register PCA控制寄存器
***it CCF0 = CCON^0; //PCA module-0 interrupt flag PCA模块0中断标志
***it CCF1 = CCON^1; //PCA module-1 interrupt flag PCA模块1中断标志
***it CR = CCON^6; //PCA timer run control bit PCA定时器运行控制位
***it CF = CCON^7; //PCA timer overflow flag PCA定时器溢出标志
sfr CMOD = 0xD9; //PCA mode register PCA模式寄存器
sfr CL = 0xE9; //PCA base timer LOW PCA基定时器低
sfr CH = 0xF9; //PCA base timer HIGH PCA基定时器高
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA module-0 mode register PCA模块0模式寄存器
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA module-0 capture register LOW PCA模块0捕捉寄存器低
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA module-0 capture register HIGH PCA模块0捕捉寄存器高
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA module-1 mode register PCA模块1模式寄存器
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA module-1 capture register LOW PCA模块1捕捉寄存器低
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA module-1 capture register HIGH PCA模块1捕捉寄存器高
sfr PCAPWM0 = 0xf2;
sfr PCAPWM1 = 0xf3;
***it  P30 = P3^0;
void main()
        CCON=0;
        CL=0;
        CH=0;
        CMOD=0x02;
        CCAP0H=CCAP0L=0x60;
        CCAPM0=0X42;
        CR=1;
loop:if (P30==1)
         goto loop;
        else
          CCON=0;
          CL=0;
      CH=0;
      CMOD=0x02;
      CCAP0H=CCAP0L=0xA0;
      CCAPM0=0X42;
            CCAP1H=CCAP1L=0xff;
      PCAPWM1=0x03;
      CCAPM1=0X42;
      CR=1;
    delay(1000);
    CCON=0;
        CL=0;
        CH=0;
        CMOD=0x02;
        CCAP0H=CCAP0L=0x80;
        CCAPM0=0X42;
        CR=1;
已退回5积分
回帖(12)
陈凤林
2016-4-19 22:59:11
哦,程序的最后我写的是输出50%的占空比的pwm波,拉低的没写,总之是运行不出来的。期望大神帮我调试一下程序
逸興遄飛
2016-4-19 23:33:51
描述的不够清楚哦
曲海洋
2016-4-20 07:05:49
一开始给STC12C5A60S2 P3.0口一个高电平。然后STC12C5A60S2 P1.3口自动输出一个占空比40%的PWM波。????P1.3是输入还是输出?
陈凤林
2016-4-20 18:22:25
P1.3口是输出PWM波形
陈凤林
2016-4-20 18:29:29
引用: 逸興遄飛 发表于 2016-4-19 23:33
描述的不够清楚哦
首先让STC12C5A60S2的p1.3口输出一个占空为40%的PWM波,然后单片机实时监测P3.0口电平(一开始P3.0口是高电平),当P3.0口电平由高变低后,STC12C5A60S2的P1.3口输出占空比为60%的PWM波,而且只输出1s的时间,1秒时间到了之后就停止输出PWM波(或者让P1.3口输出低电平也可以)。我现在编写的程序可以实现一开始的40%的pwm输出,当检测到p3.0口低电平后也可以输出1s的60%pwm波,但是1s过后怎么也实现不了P1.3口的pwm关闭或者拉低。求大神帮我看下程序到底错在哪里了。我回去后又用汇编编写了一遍,也贴在这里吧
逸興遄飛
2016-4-20 19:01:04
引用: 陈凤林 发表于 2016-4-20 18:29
首先让STC12C5A60S2的p1.3口输出一个占空为40%的PWM波,然后单片机实时监测P3.0口电平(一开始P3.0口是高电平),当P3.0口电平由高变低后,STC12C5A60S2的P1.3口输出占空比为60%的PWM波,而且只输出1s的时间,1秒时间到了之后就停止输出PWM波(或者让P1.3口输出低电平也可以)。我现在编写的程序可以实现一开始的40%的pwm ...
不好意思 彙編早忘了 但是按你說的情況的話  1秒时间到了之后就停止输出PWM波應該不難做到,關鍵就是1S定時 時間到了關掉P1.3口輸出即可 你指的:当检测到p3.0口低电平后也可以输出1s的60%pwm波,但是1s过后怎么也实现不了P1.3口的pwm关闭或者拉低 ,意思是1s过后 60%pwm波還在輸出?
曲海洋
2016-4-20 22:07:03
我没时间查手册了 ,我做过相关的东西,你先把pwm停掉,有这个寄存器“***it CR = CCON^6; //PCA timer run control bit PCA定时器运行控制位”,然后给P1.3一个低电平就可以了。你先用测试能停止,能了再控制这个端口,记住要先停止然后拉低。我刚才看了一下引脚图好像P1.3不是pwm的输出引脚呢?
陈凤林
2016-4-20 22:19:12
引用: 逸興遄飛 发表于 2016-4-20 19:01
不好意思 彙編早忘了 但是按你說的情況的話  1秒时间到了之后就停止输出PWM波應該不難做到,關鍵就是1S定時 時間到了關掉P1.3口輸出即可 你指的:当检测到p3.0口低电平后也可以输出1s的60%pwm波,但是1s过后怎么也实现不了P1.3口的pwm关闭或者拉低 ,意思是1s过后 60%pwm波還在輸出? ...
是的,就是关不掉,60%的pwm还在输出,clr cr和MOV CCON,#0这两个语句我都试过了,就是关闭不了。不知道原因在哪
陈凤林
2016-4-20 22:20:19
曲海洋
2016-4-21 06:03:24
CCON=0;这样看看行不,还有你仔细看看有关的寄存器,能启动就能关闭。
lao_chen
2016-4-21 09:44:00
CCApM0=0;CCApM0=0;
cdmzxh
2016-4-21 12:03:40
CCAPM0=0x42;//开
CCAPM0=0x00;//关
P3_0=0;//关IO
