你好,我还有一个问题想请教一下。
这是我对威廉希尔官方网站
的工作原理的分析:该威廉希尔官方网站
中,R6和C4为反馈元件,从Q3的输出端将信号反馈到Q1的输入端,构成正反馈,以形成威廉希尔官方网站
的自激振荡。刚通电时,Q1、Q3均截止,电源通过R6向电容C4充电,当电容C4上端电位充电到使Q1位于导通截止之间的过渡状态后,随着该点电压的升高,Q1导通度提高,并迫使Q3导通度随着提高,发射线圈L输出从低电平升高,转换瞬态过程中电容C4为Q1基极提供正反馈,既加速转换完成,也保证转换的稳定。转换完成后,发射线圈L输出高电平。之后电容逐渐放电,Q1基极电位逐渐下降,当该点电位下降到使Q1位于导通和截止之间的过渡状态后,电容的正反馈作用使威廉希尔官方网站
完成反向转换,完成后发射线圈L输出低电平。此时,放电到C4端电压约为0V时,之后电源又通过R6为电容充电,开始下一个循环。
问题:放电到0V使得负半周失真了输出波形不是标准正弦了应该调整什么参数呢???
你好,我还有一个问题想请教一下。
这是我对威廉希尔官方网站
的工作原理的分析:该威廉希尔官方网站
